Текущее время: 29 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:56
Доброго дня форумчане, подскажите куда смотреть. Ситуация такая: от батареи бук стартует и работает исправно. если после старта от батареи подключить бп то показывает зарядку в винде. при подключенном бп старта нет, вернее включается кулер, на клаве горит светодиод wifi (красный) и моргает синий на капсе. иногда может стартануть и с подключенным бп :ne_vi_del: БП подкидывал. на игле около 17в без нагрузки у подключенного около 0,3в. (сорри, пишу из дома на память). те зарядное он видит и признает как я понимаю. замеры отпишу завтра, но может кто ткнет носом куда рыть :smu:sche_nie: acok ? acin ?
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:46
Проверьте CN19,PL11,PL12,PD16,PQ55 на качество пайки и исправность,и сигналы ACSET (должен быть >1.26V),EN (>1V).
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 15:54
может кому пригодится. после всех промеров и раздумий :-) заменил танталовые кондеры на питании проца и все ожило. Спасибо кто пытался помочь. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-121er (da0ax2mb6e1 rev:E) Ищу дамп биоса
nv86rus
28 янв 2019, 18:26
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4563
26 ноя 2014, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) не стартует
FSergey
3479
01 дек 2014, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-124ER (da0ax2mb6e1 rev. E) Нет изображения
vitkul
29 окт 2015, 11:48
vitkul Перейти к последнему сообщению
sergeii
31 авг 2016, 12:38
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, daniilrev, honik, Killnoob, RemBox72 и гости: 35
