Текущее время: 01 июн 2024, 20:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:07
Всем привет! Такая ситуация у ноутбука моего друга, у него зависал ноут при включении на логотипе Lenovo. Как он сказал, после того, как он отформатировал ноут, предварительно вытащив его из ноута, зависания ушли. Он решил накатать винду 8. Установил и после перезагрузки он повис и он его выключил принудительно. После этого при включении нет изображения вообще. Ноут влючается но нет изо, кулер чуть чуть крутится и останавливается. Я сам занимаюсь ремонтом бытовой техники, но решил ему помочь. Поковырявшись в инете я понял, что это возможно БИОС или мультиконтроллер (поправьте меня если не так). Если это так, то где мне найти прошивки и как микросхемы БИОСа и контроллера обозначаются на плате????? Программатор найду у местных друзей. Я так понимаю сейчас БИОСы прошивают с завода под определенную ОС да???
Благодарю за внимание.
Платформа не знаю какая, указал приблизительную. Модель G505 AMD A4, 4 Gb RAM.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:09
VAWGA204_Main.rar
Я так понимаю форматнул HDD но не важно вот попробуйте флешка BIOSа U56 только старый дамп сохраните
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:49
Рома123& писал(а):
VAWGA204_Main.rar
Большое прибольшое спасибо. Да он хард весь форматнул. U56 это обозначение БИОСа на плате???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:49
dosinho писал(а):
Рома123& писал(а):
VAWGA204_Main.rar
(U56) смотрите это по схеме.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:29
Да я его нашел. Находится возле батарейки, с ней же в цепи. Один вопрос еще, я ошибся с платформой, не 9912Р а 9911Р у меня. Ваш дамп подойдет, который вы скидывали???
 ! MSF113 писал(а):
Не надо цитировать сверх необходимого.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:46
как точно сказано))).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:07
LA9911.zip
Вот дамп для LA9911 там же и схема но флешка на этой плате не U59 а U56 смотрите в схеме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:00
Рома123& писал(а):
LA9911.zip
выпаял я флешку 25q32fvs1q, программатор (MiniPRo 866a) ее увидел, прочитал. Затер и зашил вашу. После ноут стал вообще включаться через раз, изображения так же нет. Может другой дамп нужен??? поищу еще самостоятельно.
Я не знаю точно, что выбирать в списке программы программатора, есть w25q32 @mlp8, w25q32 @soic16, w25q32BV, w25q32BV @wson8, w25q32BV @soic8, w25q32BV @soic16, w25q32V @mlp8, w25q32V @soic16 ???? я брал w25q32 @mlp8.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:06
w25q32BV @soic8 попробуйте выбрать дамп рабочий слитый, старый надеюсь сохранили?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 09:07
У вас пост карта есть? если есть попробуйте подцепиться к LPC шине потому что в PCIE LPC не распаяна ориентируйтесь по LPC_AD3 LPC_AD2 и тд в схеме LPC & MISC увидите на мультиконтроллере
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:01
родной дамп сохранил да. Не понял, мне родной перезашить или VAWGA204_Main.rar??? Пост карту поищу у знакомых.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:00
В принципе разницы нет если картина не поменялась значит скорей всего дело не в BIOS надо копать что произошло всё таки пост карту надо подцепить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:39
Все это хорошо - ну если перепрошивка ни к чему не привела - тогда начнем сначала - померяйте все ли подымаются напряжения, может просто - при вытягивании, установке hdd - каким то образом был задет шлейф lvds разъема? Проверьте сейчас - есть ли изображение на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:23
Нет вряд ли задели. Подкидывал монитор эффекта 0. Взял у знакомого пост карту, воткнул ее в разъем для ападпета Wi Fi при включении так же гарит индикатор питания, кулер крутится и останавливается. Пост карта показывает 0 и горит лампочка reset, clk не горит. Мультиметра нет с собой напряжения не мерил еще.
Это всё к слову после перепрошивки очередной, нашел свежую прогу на программатор где была уже в списке флешка 25q32FV. результат 0.
Не может ли это быть мультиконтроллер??? и где его флешка находится???
Эххх вся эта котовасия изза того, что он выкл принудительно кнопкой ноут изза зависания.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:37
Нет к сожалению флешки у этого мульта там стоит KB9012 у него нет внешней флешки но пост карту надо подцепить именно к LPC шине в слоте вай фай она не распаяна я уже писал всё таки после запуска проверьте все напряжения бывает какая нибудь шимка дохнет и совпадает с выключением переходом в сон и так далее
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:22
зная болячку 505 смеюсь предположить что в поможет вам прогрев видео чипа только 1 вопрос есть ли изображении логотипа линово если нету то тогда можно думать на мост если нужно что-то промерять на рабочем обращайтесь я как раз владелец сего чуда
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:04
Да все-в-одном amd'ешный там дохнет и от сквозняков, и от косых взглядов. в его сторону и думать начинать надо...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:21
Здравствуйте! извиняюсь, что долго не отвечал, попал в аварию и лежал в больничке всё это время.
Я так понял мне надо пост карту непосредственно подпаять к мульту??? прикладываю фото пост карты.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
не могу найти в схеме которую вы дали LPC&misc. не подскажите на какой странице???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:51
Страница 18 подпаивайтесь к штырькам на пост карте штырьки подписаны если с ней есть шлейф можно использовать его если шлейфа нет возьмите кусочки тонкого обмоточного провода ими очень удобно подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:22
Хммм так там же на 18 стр слоты оперативки... а я думал мне к мульту надо подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:59
Странно посмотрите здесь http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
в схеме на 18 странице мульт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:32
да теперь вижу, вопрос еще. 3 вольта это 37 контакт да?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:42
Я так понял вопрос не решился?
у меня ситуация: включается, нет изображения. Без памяти - POST 50. с памятью POST постоянно бежит по кругу.
подскажите пожалуйста, AMD чип неисправен? под замену?
BIOS шит.
(LA-9912P REV: 1.0)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 07:01
wasja2 на каких кодах останавливается пост при "беге по кругу"?
Интересует когда ОЗУ и в нижнем и в верхнем слотах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 13:05
Без памяти - 50
в нижнем слоте - короткая задержка на 8A вроде
в верхнем слоте без задержек куча кодов по кругу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:01
wasja2 шейте БИОС нормальным дампом, с обязательной заменой микросхемы БИОС на заведомо рабочую.
Адрес начала блока DMI - 44000h. Серийный номер CB23100000 находится по адресу: 44A0Ah.
Серийник Win8 лежит по адресу 336000h.
После прошивки БИОС обязательно обновите BIOS из операционки скачанным с сайта обновлением.
Может потребоваться включить в БИОСе пункт "BIOS BackFlash".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:15
Если оперативка одна, то этот бук выдает изображение только при оперативке установленной в нижнем слоту (Это не баг, это фича процессоров F3T).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:20
Пропайка нижнего слота памяти - решила проблему. ноут работает.
А во втором слоте реально не работает память, при отсутствии в первом. Спасибо FSergey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8586
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la-9912p) Изображения на матрицу
akimov_aleks
3595
02 фев 2015, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9912P REV 1.0) Нет изображения. После воды.
Максим-БРТ
3210
09 фев 2016, 11:32
Phizik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P) нет изображения
Shukur
2630
12 фев 2016, 16:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
serviceskp
17
7978
20 дек 2016, 13:19
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Knop-sama, remmmmm, sasha8121 и гости: 16
