Текущее время: 01 июн 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 22:00
Всех приветствую.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Биос шил, флеш менял.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. На месте.
2. Когда ACIN_D = 3.3V Есть.
3. Когда LID_SW# = 3.3V Есть.
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Есть.
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Нет.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Есть.
Кварц юга генерит, усб звонятся нормально.
Исходя из этих данных был поменян юг и ноут отдан, но вернулся через месяц.
Возникло подозрение, что дело было не в юге.
Проца на подкидку пока нет.
Рад любым адекватным советам по диагностике.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 11:18
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:44
VccRTC
RTCRST#
Больше ничего не нащупал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:53
А снова пройтись по тем же пунктам.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 15:15
Я имел ввиду, что ничего нет по отношении к югу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:36
Совсем башка не варит под конец недели.
По даташиту на TPS51125 при
R to GND
ENTRIP1=On
ENTRIP2=On
должны быть CH1=On CH2=On, а у меня только LDO
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630G (WISTRON HOMA) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:17
Угадал, проблема решилась шимкой дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Wistron Homa) Циклический рестарт, пост 00
Albert2009ru
3549
01 авг 2014, 18:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3191
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4006
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Homa 07245-1m) Нет старта
strannik20
09 мар 2017, 11:34
1omaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3244
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
