Текущее время: 10 июн 2024, 21:44
al32
Заголовок сообщения: Fujitsu AH531 (DAFH5AMB8F0 REV F) включается на 5 секунд Добавлено: 10 окт 2015, 10:17 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт при разборке дефектов платы и залития необнаружил. На кнопке питания 3,3 вольта, проверил эти сигналы: acin 3.3v nbswon 3.3v dnbswon 3.3v s5_on/s5 3.3v rsmrst 3.3v они все в норме. Прошил Биос не помогла. Дежурка в норме не просажена. Начал обмерять ШИМы PU6 RT8207L должен сформировать напряжение 1,5 в но он делает только 0,5 в при этом сигнал PGOOD в 0в, проверил на ключах генерация есть, пробоя нет, проверил резисторы и цепи обратной связи они соответствуют номиналам схемы. Может кто направит а то не могу понят. ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 2 секунды: ---------- На PU6 поменял дроссель картина не изменилась, на 2 и 24 ноге должно быть 0,75 в сформированное внутренним стабилизатором но там 0,2 в. Получается микруху под замену.
