Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
hazya
Заголовок сообщения: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 01:19 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Столкнулся с неприятной платой MS 14141 с классическим NF-6100-N-A2. Старый чип снял, зачистил контакты, помыл, заказал новый и начал ставить. Ставлю по стандартному профилю для бесвинцовой пайки с максимальной температурой 230 градусов. Обычно весь процесс наблюдаю присматриваясь к шарам под чипом, акцентируя внимание в районе 180 градусов. На 190-195 градусов возле чипа начал надуваться текстолит в пузырь. Я соответсвенно останавливаю процесс, пока включал обдув и поднимал голову начался треск попкорна и полетели кондеры в обвязке действительно как попкорн. Нашел донора, снял кондеры и мелочевку пересадил. Толку мало... Кстати при заборке заметил не приятный запах чулана (сырости что ли) от платы. Внимание вопрос (не бейте ногами): с какого периода (приблизительно конечно) начали делать платы по бесвинцовой технологии? У меня просто появилось впечатления что тут мой профиль просто пережарил плату.. Ради чистоты эксперимента взял фен и начал греть 350 китайскими чтобы поправить разъем подключения клавиатуры (он на половину отпаялся после замены чипа и на ходится с обратной стороны от него) и о чудо припой странно легко начал плавиться (может мой новый флюс ) и текстолит пошел опять пузырем. Раньше с таким не сталкивался, подскажите кто знающий.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 01:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
hazya писал(а): пока включал обдув и поднимал голову начался треск попкорна и полетели кондеры в обвязке действительно как попкорн. не должен вздуваться те боле что уже чип снят был . перегрел или в сырости валялась плата .
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 08:56 |
hazya MSI всегда отличались посредственным качеством текстолита. Давно на точно такой же плате имел "счастье" столкнуться. Пришлось профиль править на более медленный.
shat
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 11:43 |
OxidizeeЦитата: сушку для плат организовать нужно Проще паять на "медленных" профилях.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 15:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Alex_1234 писал(а): Сталкивался неоднократно, если платы с гаража или подвала(так сказать с длительного хранения приношу) получаю аналогичный вариант. Решал так, к примеру на нужные заказы заношу платы и укладываю на батарею на несколько дней и тогда нормально все проходит. Можно кинуть на нижний подогрев на 95 градусов(если кто живёт сильно выше уровня моря - то на примерно 3 градуса ниже точки кипения) на несколько часов. Хотя на батарее несколько дней лучше... но дольше...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
hazya
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 16:59 |
shat писал(а): OxidizeeЦитата: сушку для плат организовать нужно Проще паять на "медленных" профилях. Можно пример медленного профиля? Я на своей паялке поставил максимальные выдержки для каждого этапа (я готов ждать ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Alex_1234 писал(а): Сталкивался неоднократно, если платы с гаража или подвала(так сказать с длительного хранения приношу) получаю аналогичный вариант. Решал так, к примеру на нужные заказы заношу платы и укладываю на батарею на несколько дней и тогда нормально все проходит. Хорошая идея, но как же узнать точно где лежала плата. Клиенты как партизаны. "Я не знаю, оно само" "я включил, а оно не работает"
shat
Заголовок сообщения: Re: Свинец, бесвинец и пузырьки Добавлено: 11 ноя 2015, 17:36 |
hazyaЦитата: Можно пример медленного профиля? У меня станция с "педальным приводом", всё никак не соберусь "довести до ума", в роли ПИДа выступает оператор. Ну до 120 низом где то минут 10 и не пучит ничего если верхом не перегреешь.
