Текущее время: 19 май 2024, 14:43
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 05 ноя 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Без нагрузки Б.П. давало правильное питание, с нагрузкой питание плавает, то уходит, то приходит, при этом с Б.П. слышно цыкание. Было решено выпаять сетевой конденсатор и замерить ESR-метром, показания были по нулям, то-есть кондер высох, визуально выглядит целым. После замены конденсатора, звук цыкания с Б.П. осталось, и при этом даже без нагрузки дает заниженное на много напряжение, от положенного. Проверял все конденсаторы, и менял плохие. Сетевой конденсатор на 47uf 400v, менял даже на 68uf 400v и на 68uf 420v, результат одинаков. В чем же на самом деле проблема? Стоит лишь вернуть обратно тот высохший кондер, появляются правильные напряжения, но опять же с нагрузкой плавает. Жду ваших ответов.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 06 ноя 2015, 16:02 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
alex2211 писал(а): Проверьте конденсатор, который стоит на питании шим Поменяйте
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 06 ноя 2015, 16:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
IntelSat писал(а): Было решено выпаять сетевой конденсатор и замерить ESR-метром, показания были по нулям, то-есть кондер высох, визуально выглядит целым. как бы по нулям esr - это не есть плохо - может емкость по нулям?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 07 ноя 2015, 19:20 |
alex2211 писал(а): Проверьте конденсатор, который стоит на питании шим, скорее всего тоже высох. vladiv писал(а): Поменяйте Как уже выше писал, проверял и меня все плохие конденсаторы. sergey_248_38 писал(а): как бы по нулям esr - это не есть плохо - может емкость по нулям? ESR показывает: --- uf 0.00 Шим 5L0365R, менял, результата не дало. Прилагаю фото Б.П.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 08 ноя 2015, 03:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
IntelSat писал(а): На данный момент стоит конденсатор 33uf 50v, при измерении на плюсовом контакте питание играется от 9 до 13 вольт. А что показывает ESR-tester на нём выпаянном? И попробуйте его просто поменять...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 08 ноя 2015, 10:24 |
BlackDoc писал(а): А что показывает ESR-tester на нём выпаянном? И попробуйте его просто поменять... Показывает нормально, точно не помню. Но я его уже менял на другой, т.к. родной был с большим отклонением. dimenty писал(а): pc817,tl431 можно подкинуть Так-же менял и PC-17L1.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 08 ноя 2015, 16:48 |
sergey_248_38 писал(а): а может посмотреть - заниженное сопротивление на выходе БП - куда там подается данное питание - в нагрузке не проверяли - источник всех Ваших бед? dimenty писал(а): как вариант осциллографом посмотреть на выходах.прибор не всегда помогает. Не совсем понял, если можно объясните подробнее?
Олег Ал
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 16 дек 2015, 08:06 |
Сообщения: 33 Откуда: Ульяновск
IntelSat писал(а): Какое низкое напряжение вы имеете введу? 15 вольт на 3-ю ногу шимки Vсс ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ---------- IntelSat писал(а): Стабилитрона кажется нет, по фото не видно? ZD1 возможно по питанию, попробуйте его заменить, именно заменить
Олег Ал
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 20 дек 2015, 11:01 |
IntelSat писал(а): ZD1 это ведь диод? диод обычно D стабилитрон ZD И действительно на сетевом кондере какое напряжение?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 20 дек 2015, 20:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
planetoxod писал(а): Диоды на выходе по одному отключай. И на входе диоды поотключай, они там не нужны! Стань на вход оптрона мультиком и смотри на всплески, если больше 1вольта,значит ищи во вторичной цепи, если меньше значит в первичной. В первичной цепи нужно проверять, желательно заменой токовый датчик(низкоомный резистор), и цепь корекции обратных импульсов(диод-резистор-кондер), из-за этих элементов ШИМ часто уходит в защиту. Неисправная сетевая банка могла сильно перегревать вторичные диоды, надо бы подкидывать другие поочереди, кратковременно подойдут любые.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 20 дек 2015, 21:32 |
Sergik писал(а): В первичной цепи нужно проверять, желательно заменой токовый датчик(низкоомный резистор) Уж послал так послал. Он этот резистор до посинения может искать и в этой схеме не найдет. Так как его нет. Фото платы с обратной стороны можно увидеть?, ZD1 - стабилитрон 12v и стоит он скорее всего параллельно оптрону. Об этом я думаю должен был аффтор темы сообщить, а не догадываться всей толпой.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 21 дек 2015, 19:24 |
Sergik писал(а): "Его никто не видит- но он там есть!!!" Игде? Если можно пальцем покажи на фото, или номер резистора на фото, или номер резистора на схеме которую привел?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема Добавлено: 21 дек 2015, 22:31 |
Sergik писал(а): Да это шутка такая есть Извини не понял. Sergik писал(а): Где ТС, ремонт зашёл в тупик, в самом простом БП ? А он от туда и не выходил. С самого начала игра в "угадайку".
