Текущее время: 21 май 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:25
Включается на 5 раз (приблизительно).Если включится не видится HDD в биосе. CD привод видится. Что сделано заменен юг и север. Кварцы возле юга заменил. Питание на разъеме HDD есть 5vs. Натолкните на мысль. Плиз. Типовую неисправность с Q11 исправил.
 Заголовок сообщения: Re: Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:21
Выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESPRIMO Mobile V5535 (HannStar J MV-4 94V-0 0823) CPU upgrade
karol.m44
15 апр 2020, 04:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
