Текущее время: 02 июн 2024, 16:55
asergejs
Заголовок сообщения: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается Добавлено: 01 ноя 2015, 09:57 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 19:48 Наличности на руках: 63.04
Сообщения: 48 Откуда: Рига, Латвия
Здравствуйте, господа форумчане. Нашел iphone4s, но оказался залоченным. Хотел первый раз самостоятельно сделать разблокировку. Попытка оказался по результату неудачно, что аппарат вообще ушел еще в большую защиту и не включается. Помогите, господа, что мне надо сделать, чтобы вернуть аппарат из состояния кирпича в полнофункциональное устройство? Спасибо.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается Добавлено: 02 ноя 2015, 17:20 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
asergejs писал(а): Здравствуйте, господа форумчане. Нашел iphone4s, но оказался залоченным. Хотел первый раз самостоятельно сделать разблокировку. Попытка оказался по результату неудачно, что аппарат вообще ушел еще в большую защиту и не включается. Помогите, господа, что мне надо сделать, чтобы вернуть аппарат из состояния кирпича в полнофункциональное устройство? Спасибо. что то не понял про разблокировке что за блокировка была (юзер или сеть ) ? расскажите о ваших действиях
asergejs
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается Добавлено: 03 ноя 2015, 23:34 |
Скорее всего телефон заблокирован как пользователь, так и сеть. На телефоне можно только сделать звонок экстренного вызова, дальше никуда. При попытки разблокировки при помощи ПО Gecko iPhone Toolkit аппарат завис, я разобрал, вытащил батарею, снова запустился. Вот, просто ищу совета, что и как сделать более правильно.
creative
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается Добавлено: 04 ноя 2015, 06:15 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
из dfu прошей asergejs писал(а): Gecko iPhone Toolki вроде и не работала с 4s
ratmen
Заголовок сообщения: Re: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 02:06 |
jailbreak - это взлом системы если не видит сеть ,значит аппарат залочен на оператора , либо проблема в железе проверь имей во фри чекере http://iphoneimei.info/если locked - то смотреть на какой оператор стоит лок и купить официальную разблокировку iphone по imei ,бесплатного метода не существует если unlocked - то копать в железе
