Текущее время: 20 май 2024, 09:48
rinat099
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 24 окт 2015, 19:11 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:26 Наличности на руках: 141.02
Сообщения: 96 Откуда: Уфа
Здравствуйте форумчане! Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается,пришёл после другого сервиса. Нет даже "В+",только на vin 19в и всё, на входе PQ9 19в, на затворе тоже 0.95, на выходе естественно 0в. ну и дежурки тоже нет. Чарджер собран на BQ24725a. Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается. Менял чарджер и PQ9,обвязку всю прошерстил, всю голову сломал,весь выходной убил на него... Прошу вашей помощи... Замеры чарджера(без акб): 1,2,3,4, - 0.9в 5-0в 6-2,4в 7,8,9,10-0в 11,12,13-1.1в 14,15-0в 16-6.1в 17-5.9в 18,19-1.1в 19-19.5в
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 24 окт 2015, 19:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Так а второй ключ живой? Говорят бывает и керамика в затворах шалит... но сам ни разу не встречал... rinat099 писал(а): Здравствуйте форумчане! Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается.
Выход... интересный такой вывод у транзистора, не встречал. Если имеете ввиду линию B+ то хотелось бы уточнить, включается точно? Тоесть не просто реагирует на кнопку, а стартует?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 24 окт 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 24 окт 2015, 21:28 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
rinat099Про 20 вывод BQ24725A утаил? Мог ведь PD6 порваться с 1го по 3й выводы. rinat099 писал(а): 19-19.5в Откуда на PL4 это? Отсчитал может не правильно выводы?
rinat099
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 24 окт 2015, 22:36 |
igils писал(а): PQ10 живой? ;PQ10 живой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Size писал(а): Так а второй ключ живой? Говорят бывает и керамика в затворах шалит... но сам ни разу не встречал... rinat099 писал(а): Здравствуйте форумчане! Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается.
Выход... интересный такой вывод у транзистора, не встречал. Если имеете ввиду линию B+ то хотелось бы уточнить, включается точно? Тоесть не просто реагирует на кнопку, а стартует? на кнопку реагирует,но инцилизации нет, хотя все напруги поднимаются ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Victor_2 писал(а): Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG хорошо,выпаю этот транзюк отпишюсь, просто час уже дома, токо в понедельник возьмусь за него ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- orbit писал(а): rinat099Про 20 вывод BQ24725A утаил? Мог ведь PD6 порваться с 1го по 3й выводы. rinat099 писал(а): 19-19.5в Откуда на PL4 это? Отсчитал может не правильно выводы? да неверно написал,на 20 ноге 19.5вольт, устал от него-сказалось))))
rinat099
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 26 окт 2015, 13:07 |
Victor_2 писал(а): Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN. Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4. Ищите причину. У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике....
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 26 окт 2015, 13:17 |
rinat099 писал(а): на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике....
Так впаяйте их.
rinat099
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 26 окт 2015, 13:25 |
Victor_2 писал(а): rinat099 писал(а): на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3. Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике....
Так впаяйте их. Вы шутите что ли.они с завода не установлены
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 26 окт 2015, 13:37 |
Мне такие не попадались.Ну, значит, у Вас такая ревизия. Тогда смотрите какое напряжение на выводе 6 чарджера ACDET 2,4 В маловато, учитывая погрешность измерения. rinat099 писал(а): Замеры чарджера(без акб): 1,2,3,4, - 0.9в 5-0в 6-2,4в 7,8,9,10-0в 11,12,13-1.1в 14,15-0в 16-6.1в 17-5.9в 18,19-1.1в 19-19.5в
Маловато
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!! Добавлено: 26 окт 2015, 16:10 |
rinat099 Victor_2 не зря уделил столько внимания цепям по ACDET. Посмотри допуски резисторов делителя при выводе ACDET (0,1%!!!). Они прецизионные не просто так. 2,4В пороговое значение и при уходе номинала к примеру PR60, 63 в большую сторону, даже не значительно, компаратор внутри запретит помпе качать 25В на затворы (ACDRV). Я говорю об уходе номинала, поскольку цепь защиты от перегруза у тебя не распаяна. Пробуй изменить параметры делителя что бы на ACDET было хоть на копейки выше 2,4 вольт.
