Текущее время: 11 июн 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Philips 196V3L тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:51
привет
Philips 196V3L
196V3LSB7/00
4H.1N802.A11
панель M185XW01 V.F
скаллер 4H.1N801.A00
проц RTD2271W
шим LED MP3394
поначалу как принесли через 4 -5 минут тухнула подсветка , а тухнула так что один диод оставлся гореть потом через пару сек тоже тух
разобрал монитор и подключил все в разобраном виде и подсветка через 3-4 минуты не гаснет полностю, а просто перестает ярко светит, притухает если так можно сказать
сделал замеры на выводах LED MP3394 до и после
до после
LED 1 = 5.1V 18V
LED 2 = 5.1V 18V
LED 3 = 6.2V 4.7 V
LED 4 = 5.1V 18 V
прилагаю фото с замерами на пинах лед раземах
Вложение:
в районе катушки есть перегрев на фото видно
подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Philips 196V3L тухнет подсветка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:47
На всех 4-ёх должно быть одинаковое напряжение. LED1-LED4 String 4 Current Input.This pin is the open-drain output of an internal
dimming control switch. Connect the LED String 1-4 cathode to this pin.
Datasheet на MP3394 смотрели?
диоды все исправны?Можно попробовать поменять LED 3 = 6.2V 4.7 V с каким нибудь другим, посмотреть , что изменится.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Philips 196V3L тухнет подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:35
спасибо за помощь
но
долго не мудрил и заказал универсальный инвертор лед
Вложение:
в итоге дешево сердито
и все рабатает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 65PUS9809 /12 Тухнет подсветка в центре экрана.
[ На страницу: 1, 2 ]
rusvirus
44
11015
07 ноя 2019, 17:06
mae4tro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
в форуме LCD
aliga04071987
6210
06 сен 2016, 00:26
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972) Тухнет подсветка
borodaikot
3423
24 май 2016, 10:53
borodaikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD195wxm тухнет подсветка через 2 секунды
в форуме NEC
Rusqik
09 сен 2016, 22:16
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 15:47
skservice Перейти к последнему сообщению
