Текущее время: 03 июн 2024, 05:44
yustasal
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 19 окт 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 18:17 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer E1-531G, плата LA-7912P Rev 2.0. Помогите с ремонтом этой платы или хотя бы схемку дать от неё (если есть). У меня есть схемы на эту плату rev 0.2 и rev 0.3 но там не совсем то порой непонятно где и какие должны быть напряжения. Смотрел пару видео с ремонтом этой платы, там говорилось какие должны быть напряжения они у меня вроде в норме. Ноутбук был залит соком, на вид в двух местах окисления и в одном замыкание(деталька полностью отгорела, даже не знаю что там было). Помогите пожалуйста. На выходах транзисторов: PQ24 и PQ25 +1.5 вольта; PQ43 и PQ44 +0.9В. Сопротивление на дросселях PL20 и PL21 приблизительно 2.1 Ом, на PL22 1.5 Ом и напряжения на PL22 0В. При включении ноутбука горит лампочка питания, зарядка аккумулятора (если он вставлен), опрос винчестера даже не подмигивает, дисковод заводится, USB порты вроде работают. Экран вообще не включается, даже подсветка. Дежурные напряжения вроде в норме +3.36 и +4.9 приблизительно.
nikan
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 04 ноя 2015, 13:22 |
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
yustasal писал(а): давно отмыто, осмотрено, и замерено не понял может "заменено" а не "замерено"? детали исправные поставили взамен сгоревших? схема же под рукой
sharpeyka
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 24 янв 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 12:58 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 22 Откуда: Челябинск
товарисч , ты так и не сказал заводится или нет , где какие есть напруги , у меня такая же плата от паккарда , ревизии два точка ноль , платка целая , жду решения от клиента что бы прошить биос , что нужно скинуть и куда , если не хватает сообщений пиши в личку или просто укажи мыло ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- pq 44 ao6428 сопротивление 25 Ом при вкл напруга 3,3 на истоке pq43 ao6504 сопротивление бесконечно при вкл 19 на истоке
yustasal
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 09 мар 2016, 11:47 |
Всем привет! Тема ещё актуальна. Со временем было действительно туго, сейцас полегче стало. Если честно даже уж и не надеялся что кто-то откликнется. Вобщем материнку отдал человеку с которым познакомился через авито, у него увлечение ремонтировать электронику и собственно есть много приспособлений для пайки и диагностики материнских плат. Он поменял транзистор PQ40. Стало появляться и пропадать напряжение около 1 вольта. Поднял процессор, там оказалисьтоже окислы. Было всё почищено и пропаяно. Материнка вроде стала запускаться но перезагружается. У него лежит одна материнка без матрицы поэтому он изображение выводит через VGA на внешний монитор. Так вот была замечена такая странность, ели сначало монитор не подключать и дать материнке время на инициализацию, а потом подключить монитор то можно увидеть картинку, правда чуть подождёшь и плата начинает перезагружаться но т.к. монитор подключен в начале загрузки то картинка не выводится. Он проверил какой-то пост платой, говорит инициализацию биос проходит, возможно говорит окислы на видюхе. Времени тоже говорит мало вот и тянется ремонт. Как думаете из-за прошивки это или ещё где что осталось?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 12 мар 2016, 18:57 |
yustasal писал(а): Так вот была замечена такая странность, ели сначало монитор не подключать и дать материнке время на инициализацию, а потом подключить монитор то можно увидеть картинку Это фича данной платформы... yustasal писал(а): Ребят надумал я купить Лучше было бы, если бы ты надумал написать это в отдельной теме, а не засорял эту...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 13 мар 2016, 23:54 |
yustasal писал(а): А что за фича "Фича" - это особенность данной платы и не понимаю, зачем ее надо устранять...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается. Добавлено: 15 мар 2016, 21:59 |
yustasal писал(а): Как же на нём играть Ты путаешь кислое с холодным. Я тебе пояснил про замеченную тобой "странность", которая к перезагрузке никакого отношения не имеет. Что до самой перезагрузки, то тебе уже писали - не домыл, не все гнилушки заменил...
