Текущее время: 02 июн 2024, 23:47
zik89
Заголовок сообщения: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 16 окт 2015, 22:06 |
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 23:46 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 16 Откуда: Каланчак
Поделитесь рабочим дампом на Asus K52De (K52Dr rev 2.2) желательно 207 версии, так как на 208 изображение стает 16 бит. На офф сайте нету, нашел на китайском форуме прошивку (вроде как слита с asus ftp) но програматор ругается на нее, мол не подходит. zinchenko_8989@mail.ru
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 17 окт 2015, 13:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
лежит все на техподдержке, не надо никаких дампов
zik89
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 17 окт 2015, 20:09 |
ruv писал(а): лежит все на техподдержке, не надо никаких дампов Вы уверенны? Читайте первый пост! Зашивал как то биос с сапорта на asus x551ma, так ноут вообще не раегировал на кнопку вкл. Mir` писал(а): Есть ведь на форуме. Не забывайте пользоваться поиском.
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=191444&hilit=*Asus+K52De*+207#p191444
Насчет 16 бит. Сомневаюсь, что проблема в биосе. Если установлена Power4Gear, то она может переключать в 16битный режим, когда бук запитан только от батареи. Я бы с радостью, но у новичков нету прав Обновлялся до 208 версии проблему с изображением не мог решить вот и откатывал на 207, глюк какой то. Євген писал(а): что на стикере на памяти написано, K52De ? стикер под планкой пластиковой толком не видно что там на царапано. А ноут действительно K52De
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 18 окт 2015, 11:14 |
я УВЕРЕН! ...и пост читал. ваш биос написан на стикере на слоте памяти
P.S. Если вы не понимаете, что для 551MA только апдейт на сайте - кто ж виноват то?
zik89
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 18 окт 2015, 11:47 |
ruv писал(а): я УВЕРЕН! ...и пост читал. ваш биос написан на стикере на слоте памяти
P.S. Если вы не понимаете, что для 551MA только апдейт на сайте - кто ж виноват то? http://www.asus.com/ua/supportonly/K52D ... Knowledge/ вот вам саппорт и покажите где там все есть, а то я ничего не могу там найти... И по поводу x551ma, я имел ввиду что тоже говорили бери с сапорат, а оказалось что там обновы во 4мб а фул 8мб (примерно), ну это я потом узнал. А вот стикер, и на сколько я понимаю - это действительно K52De Ps. Я с боисами особо никогда дело не имел, пока не прижала нужда.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios Добавлено: 18 окт 2015, 12:10 |
Тогда DE, на сайте почему-то не положили если с этим те же проблемы, то дело не в биосе
zik89
Заголовок сообщения: Re: Asus K52De (K52Dr rev 2.2) Dump bios [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2015, 13:19 |
Все сделал, все отлично! Роскажу все как было, может кому то пригодится информация. Изначально стоял пароль администратора на BIOS, ноут покупался новый и никто не ставил пароль. В общем взялся из неоткуда Писал в тех поддержку, рылся по форумам - ничего не помагало. Одним словом перепробовал кучу способов. Потом как то нашел прошивку биоса 208 версии, прошивал стандартными утилитами. Прошил, результата ноль. Пароль как был так и остался, вот только изображение пороть начало. Откатил прошивку назат. Было принято решение полностью стреть BIOS и прошить по новой. Взял простой программатор на CH341A микросхеме. Подкинул прошивку которая стояла на тот момент, а програматор ругается. Дали мне сдесь (на этом форуме) дамп 211 версии, проверяю, а програматор опять говорит что не совместимы. Я было подумал глюк какой то и решил всетаки зашить. Выбило ошибку, считал чип - прошивка не похожа (визуально), стер, считал - а чип не пустой. Вывод - битый чип. Взял другой BIOS, залил 211 версию и ВОТ ОНО! Ноут работает, пароль админа пропал. Всем большая благодарность за помощь и наводки! А особенно пользователю с ником ruv, за дамп.
