Текущее время: 02 июн 2024, 01:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 07 окт 2015, 09:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
снимаем питание с гпу, смотрим изменения
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 09 окт 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42
Сообщения: 181 Откуда: Елец
ruv писал(а): снимаем питание с гпу, смотрим изменения Схемы на ноутбук нету, не направите где поглядеть? viewtopic.php?t=9606 в этой теме не про него речь? (шим TPS51225)
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 10 окт 2015, 21:40 |
ничего, что 51225 это дежурка?, а речь про гпу вообще...
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 12 окт 2015, 10:44 |
ruv писал(а): ничего, что 51225 это дежурка?, а речь про гпу вообще... не могу найти где отключить питание, нашёл 3 шима на плате, какой для гпу не знаю, потому спросил про самый ближний
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 12 окт 2015, 13:51 |
а то мы не знаем, что там распаяно, а что нет Читайте! Ищите! ВСЕ ЕСТЬ! Или надо прям пальцем ткнуть?
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 12 окт 2015, 17:30 |
после сброса кмос, так же 33?
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 12 окт 2015, 22:45 |
плата с 2-мя флешками(Win8), или с одной(Win7)?
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 13 окт 2015, 11:18 |
когда посты смотрите, носитель какой либо вставлен? воткните флешку например и посмотрите, только после сброса кмос надо ф1 или ф2 нажимать, не помню . Моргает?
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 13 окт 2015, 13:24 |
Когда смотрел ничего не было вставлено. Завтра попробую с флешкой предварительно сбросив. Перемычки на место вернуть или без них всё делать? sergev писал(а): видео на этой платформе дохнет Подозреваю что видео умерло конечно. Чип пришёл, но похоже на трещину сбоку, а может царапина небольшая на кристалле. Флюс хороший дождусь там можно будет пропаивать/снимать старый. Хотелось бы сначала локализовать, прежде чем на станцию ставить плату.
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 16 окт 2015, 22:15 |
посты там и заканчиваются на 00, можно менять видло смело
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 20 окт 2015, 15:11 |
если делать нефиг, то можно 28 последний код на этой плате, ищите кино, матрас-шлейф-лвдс, но если чип гуано то....
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 20 окт 2015, 23:13 |
если честно, то таких кодов никогда на этой плате не видел мож у вас постка того? но смысл ясен, пост проходит до конца, раз с флеши пытается грузиться
mhz1000
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 21 окт 2015, 13:48 |
ruv писал(а): мож у вас постка того? На отсутствие памяти выдаёт 7с, вроде бы как положено. До этого не подводила ) Сейчас сниму чип и попробую без него посмотреть посты ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- Снял чип. Теперь пост 28. В общем и целом ясно =) сегодня делать нечего, попробую перекатать сначала новый, затем старый чип. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 9 секунд: ---------- Отреболил чип (который пришёл), поставил. Пост 28, изо нет ни на внешке ни на матрице. :( На этой модели вроде бы с отключенным шлейфом на внешку изо сразу бежит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 21 окт 2015, 20:27 |
не всегда
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 22 окт 2015, 21:31 |
флешки мало, что ли?
ruv
Заголовок сообщения: Re: c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00. Добавлено: 24 окт 2015, 09:17 |
месяц сопли жуёте, и бред еще всякий несёте, меняйте уже видак!
