Текущее время: 11 июн 2024, 17:45
gecube
Заголовок сообщения: Re: пропали данные Добавлено: 12 июл 2011, 03:52 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: 1 снять посекторную копию диска 2 все работы проводить только с копией Это все правильно, но если проблема логическая и данные точно не будут писаться на место восстанавливаемых данных, то этим шагом я могу пренебречь. В таком случае, я запускаю R-Studio - одну из самых лучших программ для восстановления данных. И смотрю что происходит. Если есть возможность восстановить данные на C:\ - я бы так и сделал. Если же места не хватает, то можно подключить или внешний винчестер, или в таком случае я бы подключил накопитель к стенду для восстановления инфы. Обращаю внимание, что обязательно надо отменить запуск CHKDSK для диска D: (с поврежденными данными), т.к. он может остатки данных превратить в фарш и оттуда уже ничего по-простому будет не вытянуть.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Валерий
Заголовок сообщения: Re: пропали данные Добавлено: 17 авг 2011, 10:15 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 09:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: ПримНоутбукСЦ
escape писал(а): Попробуй Getdataback от Runtime всегда ей пользовался и пользуюсь Полностью согласен с escape! Для этих целей специально завел жесткий диск, на котором только ОС и GetDataBack. Очень хорошая программа, иногда спасает те данные, которые другими средствами восстановления спасти не удавалось.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: пропали данные Добавлено: 14 окт 2011, 21:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
DAG_05 писал(а): R-Studio где могу скачать В гугле.
