Текущее время: 03 июн 2024, 04:27
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 10:42 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
makarog, igils, Genadiy58, спасибо, товарищи. Осталось одно сомнение - сравнил полученный ЕС со скачанным с инета, в скачанном окончание 0000f4ff, а в полученном просто нули, в срисованном с платы - тоже кончается 0000f4ff. Я нашел в общем fd строку IFLASH_EC_IMG, и скопировал после нее с адреса кратного 16 блок размером ffffff (1024 кБ), равным размеру ЕС-дампов, и вот в этом блоке окончание - нули. Или это нормально?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 13:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Бим: все немного не так, как кажется. 1. Открываем Q5WV1X64.fd и поиск по файлу текстовой строки iflash. Останавливаемся на строке: ........$_IFLASH_BIOSIMG..P...P. Опускаемся ниже ее, и начиная с: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5AA5F00F030104020602101220012100 выделяем блок 0500000h (5 Мбайт, не 4!). И заканчиваться он будет как раз на 0000f4ff. Копируем в новый файл - это пока заготовка для 2-х основных флешек! 2. Опять поиск iflash, останавливаемся на: ........$_IFLASH_EC_IMG_........ Опускаемся ниже ее, и начиная с: 020C85121977121AC580FB021B5890EC выделяем 020000h (128 Кбайт) - нижняя граница выделения как раз закончится на FF и начнутся 00. Копипастим выделенное в новый файл, это и будет прошивка EC. 3. Берем наш сохраненный 5-и Мб файл и разрезаем его на 4 +1. Усе. Это просто не правильно народ обозвал 1 Мб флешку - она тоже основная. Ну не вместились разработчики в 4Мб, а 8Мб флешку пожалели ставить. Кто знает, что они курят при этом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 20:57 |
Бим писал(а): А что курят? А ничего не курят... Схема у тебя какой версии? А плата?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 21:20 |
Бим писал(а): Стартует, вероятно, с первой (где есть сигнатура 5AA5)? Классически - со второй, ибо бутблок там. Хотя делить их на две - чистая условность, обусловленная объемом используемых флешек. Прошивка едина. И в большей флешке не только ME region, но и часть bios region.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 21:57 |
siberian писал(а): Схема у тебя какой версии? А плата? И схема, и плата - одной ревизии COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2. "Курят" это igils про две флэшки вместо одной большой. Вторая (маленькая" обозначена "Rserve the 2M ROM for Win8", т.е. "запасная для win8" (reserve что ли?). Че она там запасает, может, она нужна для инсталлированной восьмерки? Хотя если с нее стартует, как сказал уважаемый igils, то... не знаю прям. P.S. Есть такое замечание по схеме - флэшки подключаются по разным каналам, у одной линии PCH_SPI_MISO_1, PCH_SPI_MOSI_1, PCH_SPI_CLK_1, у второй аналогичные свои, но теоретически все равно микросхема выбирается в каждый момент времени с помощью CS#(i), можно было бы, наверное, сэкономить проводники? )))
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 сен 2015, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Бим писал(а): COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2. только сейчас понял что вопрос о ноутбуке меня перемкнуло что это моноблок или десктоп......держи готовые Вложение: Desktop.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 сен 2015, 14:18 |
Бим писал(а): И схема, и плата - одной ревизии COMPAL LA-7912P Q5WV1 Rev 0.2 Ни разу не встречалась плата Rev:0.2. Всё время почему-то 2.0 .... и очень сомневаюсь что и тебя она 0.2 Бим писал(а): Вторая (маленькая" обозначена "Rserve the 2M ROM for Win8", т.е. "запасная для win8" (reserve что ли?). Че она там запасает, может, она нужна для инсталлированной восьмерки? То есть то, писал для тебя igils, ты не понял...
lancer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 сен 2015, 20:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Приветствую , вот тут описан способ запуска бука со 2ым HDD вместо DVD http://geektimes.ru/post/258454/#comment_8682384 (не реклама) , вопрос реально ли настроить задержку запуска через биос ? или есть ли еще альтернативные способы решения проблемы ?) спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
lancer писал(а): настроить задержку запуска через биос ? Задержку запуска чего? Питания 5V_ODD? Нет нельзя. lancer писал(а): есть ли еще альтернативные способы решения проблемы ? А проблема неясна, есть только абстрактные симптомы - с коробочкой нет инициализации. Как ведет конкретный бук с другой коробочкой неизвестно. Автор сделал вывод, что надо задерживать подачу питания на второй хард, а может наоборот в момент инициализации чего то на сата на нем как раз еще нет питания и это ступорит плату, кусок схемы питания ODD: Кстати SATA, в отличие от eSATA горячего подключения как бы и не поддерживает.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 14:47 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Черномор писал(а): Кстати SATA, в отличие от eSATA горячего подключения как бы и не поддерживает. На сайте The Serial ATA International Organization пишут обратное.
lancer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 17:58 |
BaserLexx писал(а): Как ведет конкретный бук с другой коробочкой неизвестно. У автора Espada , у меня AgeStar и тот же эффект. Хотелось бы иметь в ноуте и SSD и HDD вместо привода , надеюсь кто то сможет конструктивно помочь.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 18:48 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Прошу помощи разобраться с модом: Пациент DELL N5010 (Wistron DG15) с дохлым видиком 216-0774007(дунул - картинка пошла). В наличии есть 216-0809000. Нашел что: 216-0774007 (HD5470) 1002 68E0, т.е. в модулях ищем 0210E068216-0809000 (HD6470M) 1002 6760, т.е. меняем на 02106067При распаковке дампа находится 3 модуля, меняю во всех, собираю - кина нет. Пробовал феникстул 219, 259 (ver 2.59 кстате помимо 3х модулей ROM, распаковывает папку BIOS и в ней еще 3 модуля находится по совпадению - файлы с расширением .BIOS) Старый и новый биосы прилагаю. Вложение: OLD+MOD.zip Вот что собрал в ver 2.59 Вложение: mod 2.59ver.zip Последний вариант - биос с оффсайта + подгонял контрольную сумму в каждом измененном модуле. Вложение: n5010a15_SLIC.zip Пищит на видеокарту - изо нет нигде
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:06 |
Genadiy58, а уже 2 дня модифицирую а тут вот оно как... не знал... А на каких ноутах только подменой ID решается расскажите? и на каких только подменой модуля? на будущее Допустим в моем биосе 6 модулей всего. Все равно нужно же везде ID заменить на 9000й?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:17 |
Modern54 писал(а): А на каких ноутах только подменой ID решается расскажите? Проще сказать на каких не решается..в основном на Деллах и Сонях,на некоторых самсунгах.По мимо замены модуля надо еще смотреть обвязку чипа и питающие напряжения.Не всегда если подошва одинаковая питания будут такие же и в тех же местах
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 19:48 |
нашел что 216-0809000 встречается в M5110. Распаковал, по поиску 02106067 - находит 2 модуля - ROM - 240 кб, и .BIOS - 281 Кб. В моем биосе 2 шт ROM по ~30 Кб и один на 497 Кб. 3шт файлов .BIOS - 36 Кб, 534 Кб, 128 Кб. А от других производителей стоит поискать с такой видюшкой? Или однозначно не подойдет?
sys-adm2010
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 22:27 |
Сообщения: 36 Откуда: Ярославль
Уважаемые гуру, я сразу прошу прощения, что не совсем в тему, но ситуация вынуждает. Есть Packard Bell EasyNote LM94-SB-011RU Model No: MS2291 JE70-DN принесли не стартует, прошил bios с оф.сайта, а у меня вместо PB Acer на экране, так мало еще, он стал вырубаться в сетевой нагрузке, хотя температура везде в норме. Не мог ли бы кто ни то из Вас, уважаемые, кинуть дамп (у меня нет 15 сообщений, а в других местах что-то не нашел) этого странного создания? Спасибо.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 30 сен 2015, 22:34 |
sys-adm2010 писал(а): Уважаемые гуру, я сразу прошу прощения, что не совсем в тему, но ситуация вынуждает. Есть Packard Bell EasyNote LM94-SB-011RU Model No: MS2291 JE70-DN принесли не стартует, прошил bios с оф.сайта, а у меня вместо PB Acer на экране, Так и должно быть,надо прописать ему DMI инфу с бука и все станет на свои места sys-adm2010 писал(а): так мало еще, он стал вырубаться в сетевой нагрузке, хотя температура везде в норме. Не мог ли бы кто ни то из Вас, уважаемые, кинуть дамп (у меня нет 15 сообщений, а в других местах что-то не нашел) этого странного создания? Спасибо. Вряд ли тут биос виноват имхо..Пробуй этот Вложение: JE70D119_c серийниками_old.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 окт 2015, 01:44 |
sys-adm2010 писал(а): Не могли бы продублировать на почту Если бы я мог ее угадывать,то так бы и сделал ну скинь почту в личку или сюда на форум,тут же не Кашпировских и Месингов
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 окт 2015, 11:31 |
Сообщение не в тему Так вроде кнопочка с адресом электронного ящика рядом с кнопкой ЛС в каждом сообщении висит? Я на них отправляю, если требуется.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 окт 2015, 13:16 |
igils писал(а): Так вроде кнопочка с адресом электронного ящика рядом с кнопкой ЛС Есть такая у меня стоит w8.1 и когда я нажимаю на эту кнопочку то система просит установит отлок,а я им не пользуюсь.По другому пробовал-не получается
Uralart
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2015, 14:39 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 20:06 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: Пермь
Всех приветствую.. Мужики, может кто объяснит как добавить информацию в биос. После прошивки биоса программатором затёрлись все номера. В общем нужно прописать серийник, модель и т.д., в биос ноутбука Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC MAIN BOARD REV:2.1), bios C630.FD insydeh20 скачанный с оф.сайта и им прошит. DMI утилит под него не нашёл, на оф.сайте лежит только для старых моделей, эту модель не поддерживает. Phoenixtool распаковал биос в папку DUMP, в ней ещё одна папка BIOS и куча файлов, и что дальше то делать? Что нужно редактировать и главное чем?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2015, 15:56 |
Ответ на Главный вопрос: - любым Hex редактором. HxD, WinHex и т.д. Распаковывать не надо. Надо открыть слитый, найти в нем по куску S/N блок DMI и переписать его в биос с офсайта.
Uralart
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2015, 18:15 |
Так и сделал, со слитого биоса сдёрнул блок и вставил в свой биос, изменил модель и серийный номер что бы номера совпадали и после прошивки всё равно ничего нет, как было так и есть. Открыл с ново этот правленый биос что бы проверить всё ли сохранилось в нём проделанное, так всё в нём порядке, блок с серийником, моделью и т.д. присутствуют, раза три прошил ну не хотят они вшиваться, ничего не пойму, что за бред. Неужели этот биос с ново нужно через программатор шить?
