Текущее время: 09 май 2024, 00:35
DeSharky
Заголовок сообщения: N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ Добавлено: 23 сен 2015, 12:58 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Принесли ноут после китайской зарядки. Вскрытие показало, что выгорели с дымом оба входных ключа. Удалил остатки, вычистил посадочные места, приклеил кверху пузом новые ключи, развел на проводках, но не тут то было - после второго ключа напряжение скачет в пределах 3.5в. Попробовал отпаять провод со 2 ключа - просадки нет, строгие 19в на выходе, ACDRV 24в. ACDET 2.6в, ACOK 2.8в. Пробовал подавать после ключей 19в - просадки так же нет. Кондеры 0.1 и 2200 улетели вместе с ключами, так что в них проблемы не может быть. Резюки 4.02К живые. Пробовал скинуть ключи по зарядки акб - не в них дело...Мысли кончились.
morik59
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ Добавлено: 24 сен 2015, 08:18 |
DeSharky писал(а): выгорели с дымом оба входных ключа Надо найти первопричину. DeSharky писал(а): Пробовал подавать после ключей 19в Что при этом на дежурке?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM Rev.2.3) После китайского ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2015, 16:23 |
morik59 писал(а): Кондёры лучше припаять, может из-за них какие нибудь помехи проскакивают? нет, не помехи - кондер на 0.1мкф нужен для накачки - поставив его и подтянув резюком в 1мом к земле затворы 19 появились на плате...А я все ходил вокруг этого кондера, думал что он для фильтрации.
