Текущее время: 10 май 2024, 08:57
BaserLexx
Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 19 сен 2015, 21:30 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. Была залита клава, плату потёрли до меня, под микроскопом ничего не нашёл. Дежурки есть, на кнопке есть, при нажатии потребление подскакивает до 0.25А, мырг лампочкой и на этом всё (секунда весь процесс). Заниженных сопротивлений не нашёл. Напряжения дергаются все, кроме GPU. Вычитка BIOS в момент включения есть. PG с чаржера и дежурки есть, остальные не смотрел. Хотелось бы начать с прошивки, чем чёрт не шутит. Дамп прикрепляю. На сайте апдейт, слепить не получилось. Вложение: dump.zip
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 14:54 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): Бабуйня это, а не биос, смесь EC_IMG BIOS_IMG и прошивальщика BaserLexx писал(а): На сайте апдейт, слепить не получилось.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 20:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
BaserLexx писал(а): На сайте апдейт, слепить не получилось. Наверное, плохо старались. Ваши серийники вставил, пробуйте.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 21:47 |
siberian писал(а): Мульт какой стоит? IT8987
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 21:50 |
BaserLexx писал(а): IT8987 Так тоже вроде шить надо...
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 21:53 |
siberian писал(а): Так тоже вроде шить надо... Дак вроде как говорят, что шьется...
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 20 сен 2015, 23:39 |
В оф. апдейте отдельно лежащей прошивки EC не видно, но наблюдается ее наличие с начальных адресов bios region. При нужде вполне можно скопировать в отдельный файл.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 21 сен 2015, 00:50 |
Ну Вы для начала попробуйте прошить основной bios.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 21 сен 2015, 07:18 |
BaserLexx писал(а): У Вертьянова IT8985E Если шьет 8985, то и 8987 будет шить... BaserLexx писал(а): у Водопьянова мельком в комментариях. Тоже шьет...
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 21 сен 2015, 13:00 |
Проверить, что сейчас зашито в IT8987 возможность есть? А то может и не совсем он живой? Ну и как выше писал, можно взять его прошивку из основной и попробовать прошить.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп Добавлено: 21 сен 2015, 13:04 |
А 100% живой IT8987 для замены?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2015, 13:08 |
Нет, подкинул бы уже, свежее всё. Клава залита, но кнопка включения пашет(интегрированна в клаву). Клав новых в продаже не замечено ---------- Добавлено спустя 55 минут 33 секунды: ---------- Отбой мужики, искупал всю, завелась igils Ваш вариант прошивки рабочий
