Текущее время: 29 май 2024, 09:15
VadimAs
Заголовок сообщения: HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS Добавлено: 17 сен 2015, 18:58 |
Сообщения: 2 Откуда: Kamari
Звуковую карту даже в диспетчере устройств нет, и не опознанных устройств тоже нет, отсутствует индикация светодиодов клавиш Caps lock и Num Lock, может как то завязано с питанием на карту и да еще один USB выход с левой стороны также не работает, питание 5В есть, но не определяет подключаемые устройства, подскажите куда смотреть, и если есть киньте схему пожалуйста. Заранее спасибо. Еще в клавиатуре было много мусора, после полной разборки до последней кнопки, произвел чистку между плёнками с напылением, после сборки малейшее воздействие на клавиатуру, приводит к секторному отключению кнопок, посоветуйте как можно восстановить клавиатуру.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов C Добавлено: 19 сен 2015, 18:19 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
клаву никак не востановить, а вот проблемы со звуком и юсб намЯкивают на проблемы с южным мостом. было бы не плохо померить наличие напряжений на кодеке звукахи, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить опорные напряжения выдаваемые самим кодеком ALC|IDT
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов C Добавлено: 22 сен 2015, 12:58 |
а какой чип звуковой карты? можно и без схемы, скачать даташит на чип звукахи и по распиновке посмотреть где какие выводы
