Текущее время: 02 июн 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 15:11
всем доброго времени суток!
пришел на ремонт данный аппарат с диагнозом не включается. после разбора обнаружил, что грели проц. дело конечно же не в нем. дежурка присутствует. при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на самой кнопке и все... потребления нет. дело в мульте.
так вот вопрос: стоит там NPCE288, по схеме я так понял, что можно поставить 9012qf-a4. делал ли кто такую замену???
получилось? 288 если купить, то его тоже ведь надо шить. если кого получилось может скинут дамп :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:50
Не, не можно...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 12:07
печалька)) 9012 прошить могу, а вот с 288 не смогу... у меня не считывается старая прошивка
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 1 секунду: ----------
вопрос:
не подразумевает ли надпись 288n p2p kb9012 возможность замены???
хотелось бы просто знать на будущее
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 17:22
_Рустам_ писал(а):
не подразумевает ли
Не подразумевает... Pin to pin это одно, но внутри-то они шибко разные. Вот если бы у тебя была прошивка 9012 на эту платформу, тогда да, можно было бы заменить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 22:40
искал по разным форумам, но как вы знаете не нашел))) тему создавал в надежде на это... закажу тогда 288 и буду дальше тыкать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:22
А 288й шьётся ??? :wo)(ll:
Если шьётся, то чем ? Программатором под 9012 есть вариант прошить ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:29
Нет! Пока только так...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:40
Я бы сказал что автор немного ошибся. Я тоже столкнулся с этим Lenovo и кажется проблема типичная неисправность процессора. Надо было просто вытащить мать и подключить к лабороторному блоку питания без матрицы .Соответственно там должна быть батарейка биос .В данном случае у меня в дежурке грелся процессор .Можно отнести к типовухе .Так же было кнопка включается то есть загорается индикатор включения но нет инициализации .
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:10
так.... прошу прощения, что отсутствовал так долго...
почему я должен был ошибиться?....
первый пост читали? проц рабочий!!!
итог: нашел плату с дохлым процом, выпаял мульт и поставил на эту плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
xleha
5854
19 апр 2016, 16:10
Karll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
evgeniy_omega
29 июн 2016, 08:14
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
3643
20 апр 2017, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
2984
07 июн 2017, 12:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
5264
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
