Текущее время: 03 июн 2024, 11:53
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 авг 2015, 14:58 |
sip Контрольную сумму CRC-8 поправь в каждом файле, который меняешь. На такую же, как была до правки.
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 авг 2015, 15:30 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 14:29 Наличности на руках: 11.06
Сообщения: 37 Откуда: IRL
sip писал(а): создайте ярлык и в свойствах в конце добавьте в строчке "объект" не уверен хорошо ли я Вас понял. в строке "target" теперь "C:\Users\win\latitude10.EXE -writeromfile" но он все равно просто запускает фаил. как я понимаю фаилы должны появится рядом ехешника
_________________ Извините за грамматику
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 авг 2015, 15:42 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Schtekker писал(а): помогите распоковать биос от Dell latitude 10 ST2 планшетки Вложение: BIOS0.zip http://www.7-zip.org/ в помощь
Schtekker
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 авг 2015, 16:15 |
Genadiy58 писал(а): Schtekker писал(а): помогите распоковать биос от Dell latitude 10 ST2 планшетки Вложение: BIOS0.zip http://www.7-zip.org/ в помощь сасибо Genadiy. теперь буду знать
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2015, 01:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
fred24 писал(а): Подскажите, чем возможно изменить скрытые настройки в Insyde Bios - переключить 'Internal Video Mode' на дискретную графику, отключив встроенную? Пробовал через EzH2O_2.1.0.13 - текущие настройки видит, а пропатчить Bios не удается, вылетает с ошибкой. может легче отключить физически, какая платформа?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 авг 2015, 01:49 |
fred24 писал(а): переключить 'Internal Video Mode' на дискретную графику, отключив встроенную? fred24 писал(а): Quanta LX89 с интегрированной в север 216-0752001 графикой. Проще на оборот,да и дешевле.Если там северу уже пришел пипец (или той графике которую Вы хотите отключить),то исам север скоро загнется.В 99 случаях то же светит и дискретке,поэтому самый правильный вариант (в надежности и стоимости) выкинуть дискрет и поставить новый север,переключив графику на него
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 сен 2015, 20:46 |
mumbl писал(а): Хочу сменить логотип на плате asrock, файл типа H61MVG31.20 чем можно отредактировать? PhoenixTool модуль 68BA3E2A-9992-47E6-A087-1C2CC9874CA5_1342.rom
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 сен 2015, 15:16 |
sip писал(а): поставить дешевле, да и что бы мозг не дремал Так никто не говорит что не надо ставить то что дешевле,вопрос в другом.Для замены 880 искать дешевую замену из 880,а для 780 искать дешевую замену из 780.Я не буду утверждать что это действительно пост код 71 и его соответствие PEI_CPU_REG_INIT PEI 71 CPU Early Initialization но тем не менее.Так что вполне возможно что после замены южного моста на ебла и замены проца плата стартонет и какое это будет удешевление ремонта?
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 сен 2015, 10:53 |
sip На северных мостах достаточно ID заменить (на видео впрочем тоже почти всегда помогает). С заменой модуля целиком положительный результат сложно получить. На HP часто проблемы с заменой, BIOS править недостаточно.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Простите, может, не нашел в теме, но что делать с exe-шником EN TV11HC, который распаковывается архиватором до Ding.wav FlsHook.exe InsydeFlash.exe и еще нескольких sys- и dll-файлов? Работа PhoenixTool_2.19, когда указываешь ему exe, оно опознает Insyde, сопровождается в итоге Recovery filenames are: Q5WV1X64.f? В папке DUMP с куча мелких ROM, еще PADDING-00000000_0_2.ROM (2.9М) и PADDING-00590098_0_557.ROM (5М), а рядом с папкой BIOS0.BIOS (7М) и BIOS5.BIOS (10М). Запуск экзешника от имени администратора в WINDOWS/TEMP на другом компе ничего не создало. PE Explorer показал значение Size of Raw Data 760451h длиной 65400h . по данному адресу массив нулей. С чем едят такие экзешники, или они просто чет с инета тянут?
makarog
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Бим писал(а): С чем едят такие экзешники Запустите самораспаковывающийся архив и не закрывая окошко с руганью, зайдите в образовавшуюся временную папку, там увидите Q5WV1X64.fd P.S. окошко можно закрыть (это я по привычке, бывает темп подчищается при закрытии, в данном случае нет).
makarog
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 22:33 |
Бим писал(а): Запустить после разъархивирования Q5WV1217.exe? А что, после разархивирования есть другие варианты? Бим писал(а): заглянул в WIN/TEMP и в папку с файлом, *.fd нигде не нашлось, и временной папки тоже. Что-то не так делаю? Ну напрягитесь немного, разве обязательно в этом темпе что-то должно быть? C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\название временной папки У меня так под хрюшей, у вас - возможно иначе.
Бим
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 сен 2015, 23:07 |
Под семеркой программа вообще, получается, не запускается. Попобовал в хрюше, там она запускается с нормальным интерфейсом, но в указанной папке я так и не нашел никакого Q5WV1217.fd .
А, все, нашел в /7zS1 Файл весит 6.6 метров, наверное, придется подвергнуть его дальнейшим экзекуциям. Кстати, это ЕС или main будет?
