Текущее время: 20 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: dv6 3110er (daolx8mb6d1 rev d) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:17
Всем привет, данный ноут не выдает изо, казалось бы подходит под стандарт север 216-0752001 или видео 4007е, но что то теперь есть сомнения.
Обмен севера с оперативкой отсутствует, с югом мульт общается красиво, но как то сильно юг греется, на других платформах не замечал такое.
Что самое странное на прогрев не отреагировал. стал шерстить мультик, выяснилось что PBTN_OUT# при нажатии на кнопку отдает 0,5В а должен на сколько помню 3,3В нормально ли это или мульт под замену? KB3926QF D2
VR_ON 3,3В отдает добро на старт.
За последнее время поменены 2 таких мульта и не один не оживил ноут, висят грузом /может кто вкурсе были ли бракованные партии?/
Последний раз редактировалось Hunter26 18 сен 2015, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 3110er (daolx8mb6d1 rev d) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:42
может биос не даёт было у меня такое после активации винды левым активатором
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:48
Биос обычно исключаем в самом начале, зашит 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:16
если вы о прогреве юга говорите то и не удивительно, южники не особо то и реагируют на прогрев так как сами то особо и не греются. прогрев помагает в случаях температурных деформаций, например тот же 2001 перегреваясь отслаивается кристал от подложки по этому при прогреве вы ещё сильнее расширяете кристал и образуется хоть и хреновый но тем не менее контакт. вообще лично в моей практике было не мало дохлых бжников на данной модели. благо юг не дорогой и можно рискнуть купить и поменять. ребол родного тоже не спасёт если что
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:11
Да, я написал не совсем понятно, первым делом когда вижу 2001й чип я проверяю напряжения, после чего смотрю обмен с севером, если его нет, шью биос, и снова его проверяю, если его снова нет шью родной биос если предыдущий не уверен что 100% рабочий и слегка дую на него, в большинстве случаев этим и заканчивается диагностика.
Но не в данном случае, тут на прогрев севера нет реакции, изменения по амплитуде имеются, но не обмен 100%
Потому и начал копать дальше, вдруг до севера вообще дело не доходит...
Обрыл мульт, по мануалке
KB926%2C KB3926.rar
Немного смутили наименования выводов в в схеме они не те, но составляли знающие люди как никак...
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 27 секунд: ----------
Думаю стоит заменить юг, уж очень он не привычно греется что палец не терпит, + его питальник напрягается тоже греется не слабо, но выдает напругу.
Приедет деталь отпишусь что по чем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
И если не сложно подскажите что за шимачок PU13 с маркировкой M452, как его правильно называть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 22:37
схема есть тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=16540&hilit=*lx8*#p16540
а PU13 - это RT8209A
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) Отключается экран перед приветствием.
vavan-kmv
08 авг 2014, 10:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам матер.плату HP dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d)
Art82
28 ноя 2015, 15:09
Art82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю мать HP dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev d)
dmx-ara
16 ноя 2015, 00:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) нужна помощь, не получается правильно переделать в UMA
Ленар
20 ноя 2015, 22:44
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
