Текущее время: 18 май 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:35
Здравствуйте!
Попался нетбук с проблемой не включается, не заряжается.
Вскрытие показало, что зарядник ISL6251 был менян, но ещё в КЗ два мосфета PQ57 и PQ58 не менялись.
Снял их кз ушло, прозвонил мелочевку вокруг, ничего подозрительного не нашел и запаял новые AO4496
Плата стартанула с зарядки, собрал включил на аккуме, система запустилась. Только подключил зарядку и всё резко потухло. Разбираю опять эти два мосфета в кз :(
ISL6251 пока нет, буду заказывать.
Может кто сталкивался с таким, ведь до меня тоже шим ктото менял мож проблема не внём?
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:56
Может и менял кто то, да в цене не сошлись, вот и вернули все взад. Исходи из данности, есть жгущий мосфеты ШИМ - его и меняй. Мосфеты могут гореть по 2м причинам: неисправный ШИМ или затворы мосфетов в воздухе. Второе проверить и восстановить легко, а первое только менять.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:14
Нашел шим ISL6251 заменил его и PQ57 - PQ58 на AO4496
Подключаю аккум и зарядное - зарядка пошла, загорается индикатор зарядки на плате, но вместе с зарядкой появляется писк и греется дросель PL11 :-( в этот момент на нём 12в.
По отдельности с аккума и с зарядки плата вклюается.
Может есть у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:35
Заменить дроссель, возможно в нем витковое замыкание. Неплохо бы подключить бук от ЛБП и посмотреть ток когда подключена АКБ и БП. При выключенном буке и когда идет зарядка должно быть примерно 2,5А и потихоньку падать, при условии что черджер работает как положено. Так же померить сопротивление на дросселе относительно земли, а так как был пробит верхний ключ то может какой конденсатор пробивается (или уже пробит) под напряжением. Проверить что греется еще кроме дросселя. Осциллографом посмотреть что идет после дросселя на АКБ и до дросселя тоже полезно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:30
Проблема оказалась в резисторе PR181
По схеме он 2.2, а у меня звонится почти 14кОм
Заменил всё ОК! Соберу на прогонку пока...
Спасибо всем кто откликнулся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s100c (Bitland BM5999 rev 1.7) нужен bios
vadimua
15 авг 2016, 11:53
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S100c (bitland bm5999 rev 1.7 ) Bios dump
mariosik
21 фев 2018, 02:57
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
в форуме Dell
6485084
21 сен 2017, 06:40
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
