Текущее время: 18 май 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:12
планшет с клавиатурой irbis tw21 на windows 8 .После изменения настроек биос перестала работать клавиатура,обратно в биос не зайти потому что клавиатура не работает.
 Заголовок сообщения: Re: irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 17:11
Так а сбросить настройки биос возможно?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:20
в том то и дело что не знаю как,в биос не зайти,отключениие аккумулятора ничего не дает,и на самой плате нет ни каких признаков возможности сброса.Сам биос залит в микросхему winbond 25q64fw ,но для того что бы ее перепрошить нет ни прогромматора ни прошивки
 Заголовок сообщения: Re: irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 11:39
значит так,разобрался,а сейчас все по порядку,для тех кто столкнулся с подобной проблемой, если отключить в биосе usb ,то порты и клавиатура перестанут работать,соответственно уже нельзя будет войти в биос и сбросить настройки, при этом в диспетчере устройств будет отображаться устройство "универсальная шина usb" на которую дров нету. на просторах интернета нашел похожую проблему с решением http://forum.xda-developers.com/showpos ... stcount=52 но по не помогло. РЕШЕНИЕ !!! : как делал я,может быть можно немного по другому. вскрываем крышку, снмимаем экраныировку, находим микруху winbond 25q64fw в нее зашит биос она рядом с процессором и памятью,с восьмью ногами. Заходим в параметры -> востновление -> особые варианты загрузки -> UEFI и перезагружаемся . d момент перезагрузки замыкаем 4 (GND) и 5(Data input) контакты на winbond , компьютер начиает загружаться с дефолтными настройками, и на экране появляется меню выбора настроек подключаем юсбшную клаву,и стрелками перемещаемся по меню ,звходим в правый-нижний пункт,нажимаем кнопку сброса настроек,сохроняемся.и теперь все снова работает.
даташит микрухи с биосом https://www.winbond.com/resource-files/ ... dp_dms.pdf , так же меню выбора настроек биоса можно вызвать зажав при включениии все кнопки громкости и включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп биос irbis TW21
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
romires1989
09 дек 2017, 10:17
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS TW21 нужна прошивка
basnnov
5763
25 июн 2019, 09:59
basnnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается Irbis TW21
Андрей Ротозей
05 июл 2016, 22:25
Андрей Ротозей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN REV.2.3 ) перестала работать клавиатура.
nemo727
2835
22 мар 2018, 11:21
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
в форуме Apple
Vlad_vs
1211
14 окт 2021, 15:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
