Текущее время: 20 май 2024, 17:42
Revda
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 12:37 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
sasha271289 писал(а): входные ключи Ключи целые.... и ведь зарядка АКБ идёт....
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается Добавлено: 15 сен 2015, 13:17 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Revda писал(а): при подключении от сети (со снятой АКБ) через секунду после нажатия на кнопку уходит в защиту. а если не нажимать кнопку включение, ноутбук в дежурку встает? И обязательно как сказали выше нужно исключить ЗУ, желательно запитать от лабораторного блока питания.
Revda
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2015, 16:04 |
sasha271289 писал(а): а если не нажимать кнопку включение, ноутбук в дежурку встает? Дежурка в норме во всех случаях...запитывался от родного и от универсального БП - результаты одинаковые. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- sasha271289 писал(а): ......от лабораторного блока питания Единственное, что не проверил (не сравнил), так это ток потребления с АКБ и без неё. Но всё же меня больше волнует писк дросселей в дежурном режиме при подключенном БП.... ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 секунд: ---------- Всё-таки проблема оказалась в БП (универсальный сбил с толку, видать китайцу приходит .....), - от ЛБП, и писк пропал, и мать запустилась в штатном режиме. Всем участвовавшим, спасибо!
