Текущее время: 10 июн 2024, 16:28
apollo
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-B) не включается Добавлено: 06 сен 2015, 19:30 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
принесли бук не включался , КЗ было на дросселе по 5в,снял шимы 3.3 и 5в всеравно КЗ,подал с лабораторного 5в начал греца cirrus 4206bcnz аудио-кодек снял,теперь КЗ нигде нет ,навсякий прошил биос витоге при подключении зарядника горит зелёным затем автостарт *пытается включится* 1 раз дернется кулер и всё,при подключённой батареи также делает зарядка есть , присутствует только 3.3в а 5в как потом понимаются? или 5в должно быть в любом случае подтолкните куда копать ,спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) не включается Добавлено: 07 сен 2015, 12:22 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Bucha писал(а): Смотрите на TPS51125 (U7200) что на ентрипах 1я и 6я Если там есть напруга, то и силовые должны быть включены. Насколько помнится, то 3,3в и 5в должны быть сразу. да, 3,3 и 5 присутствуют сразу. Попробуйте без модулей памяти как себя ведет?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) не включается Добавлено: 10 сен 2015, 00:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
apollo писал(а): Bucha на 1-ой и 6-ой напруги нет Для начала это форум и не нужно писать имена, а если и обращаетесь к кому то лично, так пишите в личку, если вам смогут, то ответят. Тут никто и не кому не обязан отвечать. Теперь по вашему вопросу: если нет сигналов включения, то надо искать откуда они идут и почему их нет. Что у вас на U6901 1-4-5 ? (нужно отследить линию PP3V42_G3H) Лампочка на блоке питания при подключении загорается ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
