Текущее время: 18 май 2024, 05:11
RUZIK40
Заголовок сообщения: Re: Проектор Acer X1160. Нет поджига лампы. Лампа исправна. Добавлено: 30 июн 2011, 08:53 |
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 23:10 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 20 Откуда: Кишинёв
Мануал из этой темы скачать не могу, 15 постов пока ещё не набрал для этого, взял в другом месте, по моему у электротани, но на всякий случай скинь мне свой на мыло, может там версия другая. По моему мануалу надо смотреть раздел "2-18 Re-write Lamp Usage Hour". Сколько там наработка лампы? Аппарат небось 2007 года и возможно эксплуатировался каждый день где нибудь в проф. целях, в баре к примеру, или в школе, а не дома, тогда и наработка лампы будет более 4000 часов, и софтово такая лампа в родном проекторе гореть не будет, надо править часы наработки. Только не надо пока более ничего другого менять, особенно не стоит лезть в "Factory Reset". Цитата: мигает 2 раза синий индикатор, затем продолжительно - жёлтый и повтор ( по мануалу - неисправность лампы). А по моему мануалу это так: Цитата: Error (Lamp breakdown) - Quick Flashing BLUE and Steady RED by returns или Ошибка (неисправность лампы) Мигание СИНИМ цветом и свечение КРАСНЫМ цветом А бипер молчит? Цитата: 3-3 Beep Sound - Lamp error - 3 x {So(0.1s) – Off(0.1s)} periodically per second
