Текущее время: 01 июн 2024, 14:04
igils
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 26 авг 2015, 11:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Номер лота, а не название.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 26 авг 2015, 12:38 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
rst # писал(а): что это за видик такой 216-0810028 это.. гугл отлично знает за этот видик..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 26 авг 2015, 15:14 |
rst # писал(а): плата всем известная или гугл такой платы не знает? фотку найдите..
rst #
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 26 авг 2015, 21:42 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
Dejmos писал(а): rst # писал(а): плата всем известная или гугл такой платы не знает? фотку найдите.. Причем здесь плата? на ней и 000 и 028 ставят. Увидел чудо маркировку и спросил.
igils
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 27 авг 2015, 12:16 |
rst #: ну ведь сказал же уже - то, что Вы указали - больше похоже на часть маркировки, а именно - номер лота (да и то не полный, не хватает точки и пары знаков после нее). Сама маркировка краской стерта? По номеру лота или датакоду затруднительно будет вычислить, что это. Только брать фото плат с разными чипами и сравнивать обвязку, если есть отличия. А если нет отличий - ставить то, что обычно стоит. Или, если плата рабочая и видео исправное (и не менялось) - GPU-Z расскажет, что это.
rst #
Заголовок сообщения: Re: что за чип ? Добавлено: 27 авг 2015, 17:45 |
igils писал(а): rst #: ну ведь сказал же уже - то, что Вы указали - больше похоже на часть маркировки, а именно - номер лота (да и то не полный, не хватает точки и пары знаков после нее). Сама маркировка краской стерта? По номеру лота или датакоду затруднительно будет вычислить, что это. Только брать фото плат с разными чипами и сравнивать обвязку, если есть отличия. А если нет отличий - ставить то, что обычно стоит. Или, если плата рабочая и видео исправное (и не менялось) - GPU-Z расскажет, что это. спасибо понятно
