Текущее время: 19 май 2024, 02:41
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 26 авг 2015, 01:16 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
MaxBiker писал(а): Предполагаемый виновник видео? легко проверить, дунуть на него
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 26 авг 2015, 15:24 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
hardhaker писал(а): MaxBiker писал(а): Предполагаемый виновник видео? легко проверить, дунуть на него Пробовал это первым делом, не ведется. Форум покурил где встречается 216-0774211 видео, положительных результатов прогрева не описывалось. От сюда и проблема
smetankin
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 26 авг 2015, 19:58 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
shat писал(а): MaxBiker С учётом того что это "ударник-рецидивист" я бы для начала LVDS прозвонил. Да и питание посмотреть не грех. Угум... Только чтобы рецидива не было один хрен согласовывать замену, а после монтажа уже какие-то вопросы по месту решать, плата довольно лёгкая в ремонте
shat
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 27 авг 2015, 08:56 |
smetankinЦитата: Только чтобы рецидива не было один хрен согласовывать замену Я воопще не сторонник замены плат, но в данном случае это самый здоровый вариант.
shat
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 27 авг 2015, 12:39 |
smetankinЦитата: имел в виду замену чипа со старта согласовывать при таком то поведении и возрасте микросхемы... А потом снять чип и увидеть штук 50 оторванных пятаков.
shat
Заголовок сообщения: Re: eMachines G730G (je70-cp 48.4hn01.01m) дефекты изображения Добавлено: 30 авг 2015, 11:04 |
MaxBikerЦитата: Народ пока думает... вкладыватся похоже в очередной раз желания не много Оне просто ещё в магазин не сходили.
