Текущее время: 18 май 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: HP 2323sw (Quanta r33 Rev:F) Долго стартует
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:41
Здравствуйте дорогие форумчане. Принесли ноут HP 2323sw после воды. Было много проблем. Один транзистор питания хаба вышел из строя и при подаче напряжения 18 в шло на хаб. Перепаял другой хаб , поменял EC контролер, поменял прошивку биоса и EC контролера, перепаял другой EC, шим процессора. Ноутбук завелся. Но сейчас есть проблема. При включении ноутбук долго стартует. Примерно нужно ждать 17 секунд что бы загорелся экран. Что странно,когда подключил другой профессор Intенel celtron (стоит i3) то он стартует за 3 секунды. Когда подключал i3 i5 i7 стартовал за 17 секунд. Есть неболяшая веросятность что может полностью не подошел биос. Но честно говоря сомневаюсь. Поставил биос от HP g6-2281sr. Так же имеет внешнее видеокарту и такой же чипсет. Если кто то имеет дамп биоса HP 2323sw Quanta r33 Rev:F прошу скинуть на почту Dionisiy7@mail.ru. Если у кого то есть мысли или предположения по данной проблеме поделитесь, буду благодарен :-):
 Заголовок сообщения: Re: HP 2323sw (Quanta r33 Rev:F) Долго стартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 20:19
Сейчас такая в ремонте. i3 стартует 15 секунд. Ноутбук с битой матрицей. Видимо это нормально.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Тут биос который точно шился и платы работали.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 11:15
Разобрался в чем была проблема. Проблема была в ME Region биоса. Видимо в вашем ноуте либо заменили биос либо заменили хаб. Для того что бы проблема исчезла нужно залить в биос чистый ME Region :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2364sr (quanta r33) Не стартует
dmx-ara
15 ноя 2015, 19:08
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55v (k55vm rev 2.2) Долго стартует
фыы
29 май 2015, 20:16
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te69hw (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
в форуме Packard Bell & NEC
Артём272
4081
15 июн 2015, 19:23
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
sanwa
2894
15 фев 2016, 17:42
Killnoob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO VJS142C11L (DAMSCCMBAC0 REV:C) Долго стартует
в форуме Sony
valeryanych
24
3342
15 дек 2022, 04:57
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gadjet, konotoptv, ra.zaripovzaripov и гости: 37
