Текущее время: 02 июн 2024, 19:36
In log
Заголовок сообщения: hp dv6 (hpmh-40gab7400-e) нет изо.капс 5раз Добавлено: 15 авг 2015, 17:35 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
Всем привет! Проблема с данной платой,мигает капсом 5 раз(ошибка системной платы) включается с кнопки ,отключается одним нажатием.кулер крутиться,индикация на разъеме адекватная(акб заряжает) Индикатор включения тоже горит. что было сделано ,первым делом сбросил cmos. Подкинул рабочую память,проц. прошил биос. подпаял пост карту,коды каждый раз при включении разные,мигает клок ,ресет молчит, и плата начала вести себя не адекватно ,отключался только с удержанием,так что с посткой не понятно ведет себя.постку отцепил все вернулось в исходное состояние . откинул память,отключаться начал с удержанием . потом начил смотреть напруги дежурка есть 3,3/5в Память 1,5/0,75в на ядрах проца 1,1в (1,2в тоже есть,так думаю питание встроенного видео который формирует rt8204l)шим проца дает гут. видео 0,9в память видео 1.8в Fch запитан 1в на линии аллповергут 3.23в CPU_TRIP#(69)-1.5в GPU_TRIP#(71)-3,23в отключил дгпу перекидкой rj7 -результат 0(как будто не чего и не делал) вроде все написал что было сделано подскажите что я пропустил какие еще сигналы стоит смотреть заранее всем спасибо,надеюсь на помощь уважаемые форумчане))
In log
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (hpmh-40gab7400-e) нет изо.капс 5раз Добавлено: 16 авг 2015, 18:25 |
Doc писал(а): ну вообще он должен в uma плату переводить) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106475тут пишут все же чип пришлось снять снял чип,отключил питание дгпу,перекинул RJ7 не видет юсб ,перекинул RJ7 обратно юсб порты вернулись но по прежнему весит восклицательный знак на встроенную графику,проц другой подкидывал ситуация не меняется.ставлю чистую винду,посмотрим что получиться. ---------- Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: ---------- всем большое спасибо ,установил драйвер на чистой винде и все нормально.страпы не перекидывал ,снял чип и отключил питание дискретки. ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- добавлю еще на данной платформе установлен FCH 218-0755046 ,видик 216-0810005
In log
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (hpmh-40gab7400-e) нет изо.капс 5раз Добавлено: 16 окт 2015, 17:01 |
не фига в итоге не получилось,в ошибке видик после перезагрузки:( ---------- Добавлено спустя 36 минут 9 секунд: ---------- что было сделано перепрошил биос -нет результата если смотреть в схему r22 c таким же мостом то надо каких то 5 страпов перекинуть в 0(в нашем случае в направлении B)для перевода в UMA собственно вот как найти именно эти страпы так и не смог понять распиновка пятаков на съхеме и на плате не совпадают. отчаянно решил на ура все под мост идущие страпы перебросить в позу B -не сработало вернул все на место ,поставил дрова сети скачал утилиту автоапределения драйвера от амд ,собственно скачал установил все ровно в ошибке видик. нашел в интернете картинку платы под uma.видны только верхние страпы то есть со стороны чипа.перебросил ,все бесполезно. может есть у кого еще мысли народ,как из ситуации можно выйти ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: ---------- Нда вопрос по ходу не из легких
In log
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (hpmh-40gab7400-e) нет изо.капс 5раз Добавлено: 22 ноя 2015, 16:35 |
kubasoal писал(а): Если ещё актуально вот как у меня получилось запустить интегрированную графику. и так тоже пробовал все ровно в ошибке видео процевое у 46-ого чипа по ходу свои тараканы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- поставил новую дискретку и все гут,и процевое и дискретное работают без проблем всем большое спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (hpmh-40gab7400-e) нет изо.капс 5раз [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2016, 20:54 |
MamontIt писал(а): подскажите новичку Как обычно -"северные мосты" на Севере, южные на Юге, а на этой плате такового моста и вовсе нет - есть FCH от AMD...
