Текущее время: 02 июн 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:47
Заблокирован
Salute!
Как уже указано в теме проблема заключается в отсутствии подсветки матрицы. Ноутбук был немного залит, изначально отсутствовали все напряжения кроме 19В. После замены RT8206B, напряжения появились, ноутбук запустился, без подсветки.
Что уже было сделано: прошит БИОС, заменен мультиконтроллер, конденсаторы C71, C72, C78.
Отсутствует напряжение (+VIN_BLIGHT) на 39м и 40м pin на разъеме подключения матрицы (CN2).
Сопротивление на катушке L11 -> ∞
Напряжение +VIN_BLIGHT, судя по схеме - это тот же +VIN который приходит на L11, но 19V естественно есть, а на L11 его нету :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:40
FatalError писал(а):
а на L11 его нету
А что там? Сопротивление на катушке какое.
Судя по всему может дорожка где то в обрыве... Ноут то залитик
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:58
Заблокирован
а на L11 его нету
Сопротивление на катушке L11 -> ∞ , в теме писал...
Скорее всего действительно дорожка.
Чтобы не искать где обрыв, думаю может подать туда 19В, да и все...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:25
киньте проводок с 19v линии туда , должно что то проясниться.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Значит обрыв...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:31
Заблокирован
Уже так и сделал, все гуд, усе працюе))) :-ok-:
Спасибо за участие ;)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
3980
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-228SR (DAAX3MB16A1 REV.A (Quanta AX3)) Нет изображения (Post code 2F)
Fizikzver
3903
20 авг 2014, 19:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
desertearch
14
3740
24 окт 2016, 18:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST
voronin10
18
2479
09 фев 2019, 23:38
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korsar86, Modern54, oCaRu, r51531, Serg_25027 и гости: 24
