Текущее время: 09 июн 2024, 19:05
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации Добавлено: 12 авг 2015, 16:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Т.е. абсолютно никакой разницы, и картинка даже кратковеменно не появилась после перепрошивки, даже если родной HDD не подключать после прошивки?
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации Добавлено: 12 авг 2015, 20:34 |
Краткость - она конечно сестра таланта, но не в данном случае. Под нет картинки можно подогнать множество неисправностей, это и полный кирпич, это и останов на каком-то пост коде, это и загрузка ОС (не обязательно с родного носителя при полном отсутствии видео). Ваша неисправность из какого разряда? И как-то принято, прося прошивку - показывать свою. Особенно когда на оф. сайте только обновление.
daneeya
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации Добавлено: 13 авг 2015, 13:21 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
спорить по поводу краткости не буду , мне просто нужен заведомо рабочий дамп.Перед тем как у ноута пропала картинка(индикация есть,черный экран при включенном ноутбуке),со слов клиента он обновлял ось с 8-ки на 10-ку, после обновления перезагрузил и получил черный экран в подарок....вот почему я и хочу прошить эту мать. и еще со слов клиента ноутбук у него упал не за долго до обновления...Я его прошил , снял весь обвес, подкинул проц, оперативу, поднял видло и хаб проверил на сорванные пятаки...родной дамп считанный прогером прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации Добавлено: 18 авг 2015, 10:45 |
Как вариант на попробовать 2 прошивки на основе Вашей с bios region с оф. сайта. L74_0102.rar - самая первая версия прошивки, как и в Вашем файле. L74_0131.rar - последнее обновление.
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации Добавлено: 18 авг 2015, 19:46 |
Вот и хорошо, хотя я бы начал пробовать с более новой прошивки. Надо читать про отличия, глядишь не так просто столько версий наклепали - может что и нужное внесли.
