Текущее время: 02 июн 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Asus K53s (K53SD main board) Схема
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:19
Доброго времени суток
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы, а именно интересует обвязка чарджера bq24740+входные ключи в районе разема питания
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (K53SD main board) Схема
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:53
Hoks
Даташит и описание референсной борды читайте
http://www.farnell.com/datasheets/1847486.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/sluu284b/sluu284b.pdf
Схемы пока нет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:56
см. даташит типовая схема включения
в схемах вроде как валяеется бордвюшка
тем полно
viewtopic.php?f=40&t=31586
http://icom.edu.vn/wp-content/uploads/Mach-Den.gif
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:55
Заменил чарджер BQ24740 два входных ключа поставил ao4407a и полевичек на обороте платы, и аппарат завелся.
Ребятам спасибо за инфу тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 20:55
п.4 правил форума:
Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
За вас это никто делать не должен, для этого есть зеленая галочка в правом верхнем углу сообщения решившего проблему (закроется с пометкой "решено") либо в ответе поставить галку "закрыть тему" (так делают когда проблема не решена).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (K53SD main board) Схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 04:24
pnp там должен стоять.
с полевичком зарядит батарейку и сдохнет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53s (K53SD MAIN BOARD rev. 5.1) нужен номинал резистора
slava8290
26 ноя 2016, 16:40
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.
Iriska97
18
2236
28 янв 2021, 07:39
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD MAIN BOARD REV 5.1) Нет питания CPU, VGA, PCH
AloneHornet
26 фев 2019, 08:02
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3978
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
