Текущее время: 10 июн 2024, 20:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus X80l (A8LE) не ставится ос
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:36
Asus X80l платформа A8LE. Не устанавливается виндовс, заменил озу, hdd.Проверял озу мемтестом.Менял юг.,реболил север,подкидывал проц. загружается с диска(cdrom), доходит до starting windows и все дальше не идет .
При установке Windows PE проходит строка загрузки в ram появляется лого винды и усе.Такая же ситуация при загрузке с usb cdrom.Питания- ок.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80l (A8LE) не ставится ос
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:20
биос обновлялся,звук,сетка, картридер-сняты.на процах м540 м560- widows pe не устанавливается. Поставил проц t2330 -PE установилась.xp, семерка все также не ставится
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 08:09
Попробуй установить винду на другом ноуте, а потом переставить ЖД в асус, может прокатить.
P.S. Соблюдай режим IDE и ACHI в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:15
Подкиньте другой винт. Или хотя-бы прогоните mhdd этот. Но лучше подкинуть другой. У меня была похожая проблема. Только потом я даже в биос перестал заходить. Замена м/с биос всё расставила на свои места.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 09:59
ЖД другой с предварительно установленной ОС на платформу интел-подкидывал.призагрузке синийэкран смерти
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 10:27
Может есть смысл попробовать другое зарядное? Если батарея держит, попробуйте от неё без зарядки. На Тошибах встречал такой дефект, когда от зарядного ноут тупо вис.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:24
А у вас случайно в bios такой настройки как Anti-Virus Protection нет?
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрее!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:41
Anti-Virus Protection- нет.Зарядное не при делах.Windows PE заггружается.Нормально работает,доступ к жесткому без проблем.Но только на проце т2330(2 ядра). На м560 540-нехотит.
И еще заметил что загружается только версия windows pe,требующая 192мб свободной памяти.На версии требующей 256мб под конец загрузки отрубается.C windows pe hiren cd sun bear-не грузится .Промемтестил еще-озу норм.
Север le82gl960-может так баловаться?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:07
ХЗ, может Матрицу подкинуть? Хотя вряд ли. Я бы для начала мультик пропаял/заменил. Попробуйте отключить клаву, один раз был с ней тоже глюк, правда вешался ноут на заставке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 19:05
какую нах. матрицу :hi_hi_hi: клава внешняя usb
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:29
wi-fi откидывали? без аккумулятора пробывали?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:06
все навесное откинуто
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:11
А висту пробывали устанавливать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 03:53
У меня похожая проблемма была с убитым контроллером питания процессора.
Практически один в один.
Берете осцил, находите мосфеты или дросселя питания проца (простите, на вашу плату даташита у меня нет, но обычно два мосфета стоят), и смотрите шевеление. На обоих должна быть такая интересная пила.... У дросселей с одной стороны постоянное напряжение, с другой стороны ШИМ сигнал, у мосфетов почти то-же: с одной стороны постоянка, с другой ШИМ сигнал на управляющую ножку, ну и соотвественно ШИМ сингнал на оставшихся трех.
Удачи.
П.С. :smu:sche_nie: А разве есть смысл возится с настолько пожилым ноутом?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:56
питание проца,обе фазы-норм.принципиально хочется доделать :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:32
поменял север- не помогло
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 20:58
Если хочется принципиально, то я бы попробовал поменять кондера на питании процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X80L (A8Le) Помогите модифицировать BIOS
killjapskin
18 ноя 2014, 18:16
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам MB для ноутбука Asus X80L (A8Le, gl960, sata hdd)
rks
17 авг 2016, 13:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X80l (A8LE) Пароль Bios
Bert46
1552
23 сен 2019, 23:21
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
dalavier
41
10594
26 авг 2017, 11:23
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z99l (a8le) АКБ
golinfer
22 авг 2017, 13:28
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ex2z, kalmik96, sergunis, speedtm и гости: 19
