Текущее время: 02 июн 2024, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:37
Всем доброго дня!
Со слов клиента был залит, следов коррозии нет, на разъеме для подключения шлейфа дисплея, из сигналов, необходимых для запуска подсветки присутствует только VLED_POWER_SUPPLY = 19V, отсуствуют LED_EN и PWM, какие-то милливольты вместо адекватных значений. С разъема сигналы уходят сразу в плату, напрямую на IT8517 не звенят, с помощью распушенной оплетки вызвонить не получилось, подскажите как они формируются на данной платформе.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:08
Для включения подсветки, на 27-ой ноге разъема LVDS должно быть 3B. Эта нога подтянута к 3В через резистор 10К, который расположен с обратной от разъема стороны платы. Низкий уровень на 95 ноге мульта заглушит сигнал включения подсветки, также это сделает низкий уровень с датчика закрытия крышки. Помимо этого, сигнал включения подсветки может заглушить хаб. Вся эта вакханалия происходит через два трехножечных диода, которые расположены рядом с вышеописанным резистором, близко к краю платы.
На вашем месте, для начала, я бы проверил этот резистор.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:14
Спасибо за столь скорый ответ!
На 95 выводе EC уровень 3.3V, там кстати, сигнал обычный или инверсный?
Диодные сборки прозвонил, они в порядке, на картинке показал где какие напряжения, сопротивление на резисторе 10К 7кОМ
Датчик Холла проверил, он тут возле кнопки включения, исправно дает LID_SW#, реагирует на закрытие крышки.
[img][img]http://i10.pixs.ru/thumbs/2/4/6/IMG4877JPG_1060021_18181246.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:25
На картинке нет замера на одной из ног диодов, если на всех этих ногах будет 3В, то подсветка должна включиться. Если этого не происходит, то посмотрите есть ли на резисторе, что под диодами, питающие 3В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:35
На третьем выводе первой диодной сборки, если считать слева направо, 0.6мВ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:48
Сигнал идет прямо на юг оттуда. Снимите эту сборку, гляньте что будет без неё. Я пишу про верхний-левый вывод на левой сборке, если ориентироваться по вашему фото.
И чтобы не делать дурную работу, сначала замерьте таки питающие 3В на резисторе, есть или нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:38
Сборку снял, ничего не изменилось.
Если Вы про резистор 10К что на фото прямо под сборками, то на нём я замерял, та 41мВ, это отмечено на фото. Если Вы про другой резистор, то какой именно?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:42
картинка вообще просматривается или нет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:43
Да, с картинкой все гуд, прекрасно видно, если светить фонариком :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:57
На другом выводе этого резистора должно быть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 15:59
Их там нет, на левом выводе этого резистора тоже 0.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:05
Эти же 3В должны быть на 9 и 10 выводе разъема LVDS. Если их там нет (на разъеме), то очень странно что у вас матрица что-то показывает, если есть - значит где-то что-то отгнило, кидайте перемычку. Эти 3 вольта коммутируются полевиком, если смотреть по вашему фото, то он левее видимой области(нет его на фото).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:09
Ситуация очень странная, во-первых резистор, что на 10К на фото, теперь стал звенеть как 1МоМ, соответственно его поменял на 10К, 3.3V как не было на его левом выводе так и нет, помимо прочего изображения теперь плата не показывает, т.к. нет 3.3V на 9,10 выводе разъема LVDS.
Слева нашел два н-канальных транзистора, на верхнем 3.3 есть только на затворе, на нижнем только на стоке, управляет верхним сборка из двух транзисторов в корпусе SOT-23-6, вот замеры на ней:
1 GND
2 0
3 0
4 GND
5 3.3
6 3.3
Соответственно у ближнего к ней транзистора на затворе 3.3, на стоке и истоке по нулям.
Не хотелось бы решать проблему пермычками по 3.3, сделать бы все по-человечески.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:33
Чем дальше в лес, тем больше дров. Я бы обратил внимание на нижний транзистор, именно он коммутирует 3 вольта на матрицу. Управляется он транзисторной 6-и ногой сборкой, которая есть на вашем фото. Затвор нижнего транзистора должен быть подтянут через резисторную сборку(100K, на фото левее диодов) к 12 вольтам, этот же сигнал висит на 3-й ноге 6-и ногой транзисторной сборки. В случае, когда на 2-ю ногу этой 6-и ногой сборки приходит высокий уровень с хаба, затвор нижнего транзистора подтягивается к GND и он закрывается.
Читаю написанное и понимаю что жизнь сложная штука :). Если это хаб не дает открыться нижнему транзистору, то я дальше не знаю как вам помочь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 02:19
загрузись с внешним моником, глянь в какой-нибудь аиде чего про матрицу сказано,
подкинь другую матрицу, попробуй с клавы поднять яркость.
вот бы еще кто-нибудь board view поделился.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:32
Так и есть, затвор подтянут к 12В через 100К, на затворе этого транзистора в итоге 0В.
На второй ноге транзисторной сборки тишина, я уже приводил замеры с нее:
1 GND
2 0
3 0
4 GND
5 3.3
6 3.3
Резисторная сборка звонится в 100К как и положено.
Дело в том, что замеры провожу без матрицы, причем изначально изображения на ней просматривалось без подсветки, а теперь просто черный экран...
Вопрос: Почему прогорел резистор на 10К, который стал потом звенеть в 1МОМ, и почему пропало 3V на 9,10 выводе разъема LVDS и что сделать, чтобы для начала это восстановить
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 17:32
Конечно ничего не будет, пока хаб не прочтет EDID матрицы, только тогда он включает питание на матрицу и подсветку. Все замеры делайте с подключенной матрицей.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev:2.0) Нет подсветки дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:14
После небольшого отпуска снова взялся за этот ноут, и, оказалось, что все работает, на 27 ноге разъема LVDS появилось 3.3V видимо замена прогоревшего резистора на 10кОМ помогла, потому что подкинув другую матрицу, подсветка появилась. А на родной матрице вообще слетела прошивка. Прошил ее и все ОК.
Спасибо s_saska за совет подкинуть матрицу!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F550C (X550CC Rev:2.0) После залития: нет подсветки дисплея, нет заряда
spider_web
2749
11 июл 2016, 00:43
spider_web Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC rev 2.0) залит, помогите опознать деталь
vitalkvn
11 сен 2014, 10:34
vitalkvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
