Текущее время: 11 июн 2024, 11:52
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 12:45 |
Диск замени.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 12:58 |
С первого раза не поможет. Надо раз 10 отформатировать - чтобы наверняка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 13:14 |
Ничем не поможет. А 10 раз - чтобы наверняка запомнил, что современные диски так не лечатся, не 1995 год.
shat
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 13:15 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: менее минуты назад Ничем не поможет. А 10 раз - чтобы наверняка запомнил, что современные диски так не лечатся, не 1995 год. Ну почему ничем? В случае "софтбэдов" помогает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 13:21 |
shat В предыдущей конторе был "работничек", бывший телемастер. Попался ему в руки диск битый. Сказали ему - выкинь. Он НЕДЕЛЮ его форматировал. Сдался потом.
shat
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 13:31 |
MSF113Цитата: Он НЕДЕЛЮ его форматировал. Сдался потом. Надо было ему ещё один дать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 19 июн 2015, 16:14 |
otanazar79А можно ещё читать, что пишут, прежде чем "ценные советы" давать. skadowsk писал(а): HD Tune Pro 4.50 Диагностика показала битые сектора... Поможет ли низкоуровневое форматирование????
shat
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 22 июн 2015, 13:35 |
skadowskЦитата: Но всеравно при загрузке биос выкидывает предупреждение от SMART о том что "внимание HDD неисправен нажмите f1 для продолжения загрузке".
Как сделать что бы сообщение не выкидывало. Искать спецов с PC-3000 или купить новый HDD.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: EasyNoote TJ75 (MS2288) сломан жесткий диск Добавлено: 13 июл 2015, 12:10 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
miktorent писал(а): Может контакты окислились? Даже если так S.M.A.R.T. назад не перемотает:)
