Текущее время: 29 май 2024, 11:37
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 08 июл 2015, 17:18 |
peit писал(а): peit Добавлено: 16 минут назад Тоже интересно, чем тогда шить такой мульт ? Хайло можно купить например, ссылку на которое я выложил.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 09 июл 2015, 09:43 |
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: 20 минут назад EC_IMG там есть.. Я бы взглянул на вопрос по другому, хайло ~$500, оно надо для 1-2-х случаев в год? Какие $500? http://ru.aliexpress.com/price/hilo-pro ... price.htmlЭто старая версия причём, у меня знакомые такую в 2000г покупали, $4К платили... Так что про эту хреновину проще забыть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 09 июл 2015, 19:39 |
oleg412 писал(а): и что шить? Что шить не проблема - проблема чем...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 10 июл 2015, 16:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
oleg412 писал(а): этим не проверяли еще а чего не влепить туда 9012 и влить прошивку ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 10 июл 2015, 18:18 |
Maxim Skridonenko писал(а): а чего не влепить туда 9012 и влить прошивку ? Макс, а какую прошивку? Если от NPCE288, то, ИМХО, вряд ли заведется. "Пин ту Пин компатибл" еще не значит, что FW у них одинаково...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 12 июл 2015, 01:11 |
Не участник АСЦ |
shat писал(а): Документацию искать нуно вопщем. а толку то ? хотя нужно прошивку нужно тогда под 9012 а есть в npce288na0dx возможность читать из внешней флешки ? может таким путем можно пойти ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 12 июл 2015, 09:53 |
Maxim Skridonenko писал(а): а есть в npce288na0dx возможность читать из внешней флешки ? Судя по схеме - есть... Maxim Skridonenko писал(а): может таким путем можно пойти ? Путь в никуда... Внешнюю он будет читать, если своей не хватило и FW соответственно так написано, но запускаться будет все равно со встроенной. Вспомни ситуацию с KB930 и KB9012...
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 12 июл 2015, 12:00 |
Maxim Skridonenko писал(а): Maxim Skridonenko Добавлено: Сегодня, 04:11 shat писал(а): Документацию искать нуно вопщем.
а толку то ? хотя нужно Программатор делать под эту чипу. Можно конечно [цензура] купить вскладчину.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 14 июл 2015, 21:55 |
Не участник АСЦ |
oleg412 писал(а): я знаю, что этот тоже пока их не пишет
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт? Добавлено: 28 июл 2015, 22:33 |
Не участник АСЦ |
oleg412 писал(а): Как ускорить работу в этом направлении, может нужна плата с мультом чистым на борту или что? это вопрос к разработчикам программаторов
