Текущее время: 02 июн 2024, 21:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Vladlen-75
Заголовок сообщения: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 06 июл 2015, 16:12 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:12 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 33 Откуда: Orenburg
Здравствуйте! Проблема с сабжем. После сброса BIOS (Load defaults), со слов клиента, бук перестал видеть SATA-устройства и соответственно ОС не грузится. Грузится только с USB. Нашел, что может помочь прошивка на предпоследнюю версию BIOS, но встроенный прошивальщик ругается, что биос "... too old", а на официальном сайте прошивальщики только в виде установочного файла для windows. Где-то находил, что Asus выложила эту проблему и ее решение с помощью какой-то утилиты, но поиски результата не дали. Буду благодарен за советы.
swansic
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 08 июл 2015, 13:34 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Vladlen-75 писал(а): не представляю как это сделать Любым HEX-редактором находите в родном дампе блок совпадающий с обновлением, и вместо него вставляете полностью 4Мб обновление.
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 08 июл 2015, 13:39 |
UEFI он такой правильный. Нет UEFI загрузчика на HDD - значит и устройства нет (по его мнению), поэтому в BIOS не показывает. Вообще надо загрузиться с USB в Live windows и посмотреть видит ли диск. Может и диск помер уже.
swansic
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 08 июл 2015, 16:28 |
Vladlen-75 писал(а): Извиняюсь за не корректное определение Flash - она 4 Мб (а не 8 как указывал) Это п_ец Vladlen-75 писал(а): но размер слитого родного дампа 4194304 байт, а с оф.сайта 4196352 и при его (с оф.сайта) прошивке ругань на несовпадение размера флеши и образа. При прошивке официального включения нет Вы хотя бы сравнили родной Дамп с вытащенным с Апдейта и увидели бы разницу. Вот пробуйте из аптейта ver:4.08
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 08 июл 2015, 17:28 |
Vladlen-75 писал(а): размер слитого родного дампа 4194304 байт, а с оф.сайта 4196352 Vladlen-75 писал(а): При прошивке официального включения нет Не мудрено, что нет включения... собственно BIOS в апдейте начинается с адреса 800h
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 09 июл 2015, 15:02 |
swansic писал(а): Вот пробуйте из аптейта ver:4.08 Спасибо, прошил и 408 - SATA-устройств как небыло так и нет... ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 44 секунды: ---------- Прошил 211 (самую первую прошивку) в ней есть UEFI в Disable, но и это не помогло - не видит SATA ни DVD ни HDD, только USB и LAN boot. На что думать - вообще не понятно...
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 10 июл 2015, 09:02 |
shmyzdrek Ты бы хоть почитал, что выше написано. Советчик-ага.
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 10 июл 2015, 10:29 |
shmyzdrek писал(а): Линии sata проверьте, конденсаторы на месте? И питание hdd. Secure boot в BIOS отсутствует. В версии 211 есть вкл/выкл UEFI - Enable/Disable ситуацию не меняет. Питание присутствует и +5 и +3 на SATA. Визуально и прозвонив обвязку все нормально. Контакты разъема SATA звонятся нормально, окислов нет. Вообще случилась эта беда после сброса BIOS (или после восстановления "Default settings" в BIOS) - по железу ничего не делалось. Прошито несколько версий BIOS (423, 422, 415, 408, 211) - "игра" настройками ситуацию никак не меняет. Шился BIOS и программатором и через Updater встроенный в BIOS (повышая версии). Мистика...
swansic
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 10 июл 2015, 10:32 |
Vladlen-75 писал(а): HDD живой - по USB его видно на этом же буке и даже идет загрузка Win7, но падает в синий экран ТС, поподробнее пожалуйста. Я допустим так и не понял. Поясните нам. А то вы нас по моему вводите в заблуждение. И MSF113 тоже думает что HDD определяется. Реально если вы загружаетесь в ливЮСБ видите HDD или только считаете что видите , и что за БСОД, вы до БСОД видите HDD? А в Биос Сетап если в Боот девайсах винта нет, то вы где то видите там HDD вообще как устройство Sata Vladlen-75 писал(а): shmyzdrek писал(а): Вообще случилась эта беда после сброса BIOS (или после восстановления "Default settings" в BIOS) Это Вам владелец аппарата сказал наверное , а им особо нельзя верить на все 100%
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 11 июл 2015, 10:54 |
shmyzdrek писал(а): Fast Boot у вас выключен? Если включён отключить и Launch CSM включить. нет таких опций вообще в настройках BIOS swansic писал(а): ТС, поподробнее пожалуйста HDD видится только при подключении по USB (как внешний HDD) . При подключении по SATA (стандартно) - не видится. Также не видится и DVD. Т.е. в boot устройствах нет ни HDD ни DVD. В BIOS вообще нигде не видны HDD и DVD. swansic писал(а): Это Вам владелец аппарата сказал наверное сказал владелец, но я ему верю
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 11 июл 2015, 11:05 |
Vladlen-75 Так ты пиши по человечески. "Подключил родной диск по USB - исправен, с него пытается грузиться в падает в BSOD".
Возьми ЗАГРУЗОЧНУЮ флешку с UEFI загрузчиком и Windows Live. Сборка MultiBoot USB хорошая например. Загрузись с нее в Live Windows, лучше 8-ку и оттуда посмотри - что там видится или не видится.
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 22 июл 2015, 12:44 |
MSF113 писал(а): Vladlen-75 Так ты пиши по человечески. "Подключил родной диск по USB - исправен, с него пытается грузиться в падает в BSOD".
Возьми ЗАГРУЗОЧНУЮ флешку с UEFI загрузчиком и Windows Live. Сборка MultiBoot USB хорошая например. Загрузись с нее в Live Windows, лучше 8-ку и оттуда посмотри - что там видится или не видится. Смысл этой фразы "Подключил родной диск по USB - исправен, с него пытается грузиться в падает в BSOD" в том, что родной же диск, который не видится при обычном подключении по SATA, если подключить по USB к этому же ноутбуку, то HDD видится и с него грузится Windows до BSOD.
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 22 июл 2015, 12:53 |
Vladlen-75 Да я уже перевел эту фразу. Конечно в BSOD будет падать при таком подключении. Не MacOS же. Тот - может.
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 22 июл 2015, 15:24 |
MSF113 писал(а): Vladlen-75 Да я уже перевел эту фразу. Конечно в BSOD будет падать при таком подключении. Не MacOS же. Тот - может. Я про BSOD зря упомянул, т.к. проблема совсем не в нем. Просто смысл, что HDD рабочий. И еще: выше писал, что в BIOS нет возможности загрузки даже с DVD (несколько рабочих DVD подключал). Мистика вобщем.
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 22 июл 2015, 15:35 |
Vladlen-75MSF113 писал(а): Возьми ЗАГРУЗОЧНУЮ флешку с UEFI загрузчиком и Windows Live. Сборка MultiBoot USB хорошая например. Загрузись с нее в Live Windows, лучше 8-ку и оттуда посмотри - что там видится или не видится. Делал?
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: X55U (X55U-SX018DU) BIOS не видит SATA-устройства Добавлено: 22 июл 2015, 16:26 |
MSF113 писал(а): Vladlen-75MSF113 писал(а): Возьми ЗАГРУЗОЧНУЮ флешку с UEFI загрузчиком и Windows Live. Сборка MultiBoot USB хорошая например. Загрузись с нее в Live Windows, лучше 8-ку и оттуда посмотри - что там видится или не видится. Делал? Пока не делал - флешку ищу.
