Текущее время: 14 май 2024, 11:46
myhamor
Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео Добавлено: 01 фев 2015, 17:48 |
Сообщения: 56 Откуда: Khmelnitsky
Здравствуйте, есть Lenovo G565. AMD - c дискретным видео *4009, и севером *2001. Видеочип и север был полутруп, как обычно, в этой модели, решил поменять на нем север, и переделать ИЗО - на встроенное в север. Изначально брал за образец тему viewtopic.php?f=58&t=25843 , нулевые сопротивления на LVDS переставил на место, где они должны быть на плате с UMA. Три резистора, о которых автор советует 4,7к 4,7к 0k - изначально были в положении, как автор написал переделать. На данный момент имеем старт платы, полную инициализацию, без ИЗО на матрице и на внешке аналогично. Определил, что на матрице нет напряжения +3,3V VCC а также 3,3V LED ON. После подачи с отдельного источника напряжения на линию +3,3V VCC матрицы - увидел изображение на экране, но без подсветки. Мультик менял, север - новый. Подскажите, плиз куда копать, и где найти этих два отсутствующих напряжения матрицы. SMD транзисторы мелкие, резисторы и диоды возле разьема LVDS проверял - все ок. Дальше откуда приходят эти два требуемых напряжения - отследить несмог.
Dutov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео Добавлено: 30 июн 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:02 Наличности на руках: 119.03
Сообщения: 29 Откуда: Чита
Добавлю 5 копеек Правда у меня плата ревизии 1.0, так же как и у автора данной темы резисторы были изначально в положении 4,7к 4,7к 0k. Простой перенос 10 резисторов возле разъема LVDS естественно ничего не дал, пришлось разбираться: 1. Выяснилось, что на моем экземпляре не распаяны резисторы R87,R88 и R89 для UMA они должны быть номиналом 140, 150 и 150 ом соответственно, запаял их. 2. Под Q27 нужно передвинуть резистор R428 на R434 3. Что-бы мульт запустил матрицу, на нем должен присутствовать высокий уровень сигнала ENBKL на 112 ноге, для этого нужно переставить резистор R102 на R76. Самое интересное что даже после этого север не выдавал ENBKL на мульт, и высокий уровень поднялся только после того как я отключил питание видеочипа, разомкнув перемычки PJ606 и PJ608. После всех этих манипуляций все заколосилось. 4. Для того что-бы появился сигнал на внешку, нужно возле разъема VGA переставить семь резисторов
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео Добавлено: 04 июл 2015, 16:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
uretya писал(а): есть возможность купить мать. или отдать в СЦ или купить? Тут каждый сам себе советчик. Если плату продает нормальный мастер или продавец, новую или с замененными СМ и видео - то наверное стоит, если цена устраивает. Или отдавать ноутбук в сервис, на замену видео (а я в таких случаях предлагаю и СМ сменить, никто не гарантирует его долгую жизнь, если видео сдохло, а лишние дрязги с клиентом - вы делали, а оно не работает - никому не нужны). Опять же весь вопрос - в адекватности сервиса и цене работы. Только когда собирать будете (если сами) - озаботьтесь о нормальных термопрокладках на СМ и видео. А то модно стало выбрасывать родные и мазать толстый слой КПТ8.
Последний раз редактировалось igils 04 июл 2015, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео Добавлено: 04 июл 2015, 17:05 |
uretyaЦитата: Прошу совета. Та же мать 2,0 рев. При установке дров на видюху ати уходит в черный экран. возврат только в режиме вга. а родном не хочет. подозрения что перегрели видеочип. нет паяльной станции. есть возможность купить мать. или отдать в СЦ или купить? Возможность есть, звоните, телефоны в подписи.
