Текущее время: 19 май 2024, 17:54
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 27 июн 2015, 22:06 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11
Сообщения: 131 Откуда: Испания
alex2211 писал(а): Схемы нет, опишите проблему, можно на основе других схем найти неисправность. Нужно определить выгоревший элемент(отмечен красным). Думаю, что это диод, но не знаю чем заменить. Идет сразу после разъема usb. А история такова: Принесли с жалобой что не заряжается. Вложение: zag994GU.jpg
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 27 июн 2015, 23:24 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
alex2211 писал(а): Это диод это варистор alex2211 писал(а): Он стоит как защита от переполюсовки. это - электростатическая защита USB устройств alex2211 писал(а): отпаивайте и выкидывайте это верно alex2211 писал(а): меняйте системный разъём нет необходимости - при чем здесь разъем?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
alex2211
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 27 июн 2015, 23:29 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
kotnatan писал(а): нет необходимости - при чем здесь разъем? 80% аппаратов с дефектом " Не заряжается" решается заменой системного разъёма, типичный дефект сот. телефонов, планшетов, навигаторов и т. д.
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 28 июн 2015, 01:00 |
alex2211 писал(а): В нём КЗ, выпаивайте, замеряйте. Выпаял, но кз не пропало ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- alex2211 писал(а): Он стоит как защита от переполюсовки. Можете подробнее об этом написать. Я такое впервые слышу, чтоб в самом разъеме микро юсб стояла какая-то защита.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 28 июн 2015, 01:06 |
alex2211 писал(а): 80% аппаратов с дефектом " Не заряжается" решается заменой системного разъёма вот Вам ответ scorpic писал(а): Выпаял, но кз не пропало и где Вы эти проценты взяли? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- scorpicкакая маркировка майна?
kainda
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 28 июн 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
alex2211 писал(а): 80% аппаратов с дефектом " Не заряжается" решается заменой системного разъёма, типичный дефект сот. телефонов, планшетов, навигаторов и т. д. это не 80%, а всего 10%... или того меньше если не утопленники. scorpic писал(а): kotnatan Нашел я виновника. Это диод шотки, стоял по цепи 5 в. Он то и потреблял весь ток. Но я не знаю чем его заменить, таких еще не видел. Во первых он очень мелкий, во-вторых сделан он из стекляшки как кристалл у процессора. маркировка какая нибуь есть?
scorpic
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему для Motorola XT1032 Добавлено: 28 июн 2015, 16:27 |
kainda писал(а): маркировка какая нибуь есть? Есть 20F20
