Текущее время: 29 май 2024, 13:16
megamatvey
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (La-7981p) Сжигает матрицы Добавлено: 21 июн 2015, 23:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Пришел с проблемой нет изображения. При включении на матрице белый экран. Ну, думаю, похоже на мертвую матрицу. На внешку кино есть, посткоды бегут. Цепляю свою тестовую 14" 1366x768 40 pin матрицу. Включаю, опять белый экран и запах. Выгорели защитные микросхемки (диодная сборка судя по всему) в уголь, ну и процессор матрицы все же умер таки по ходу. Нашел битую матрицу, на которой немного изображение видно, включил-в итоге дырка в проце. Немного подумав, решил, что наверное в шлейфе 19 вольт попали на сигнальную шину и сжигают процессор. На материнской плате не должно одно напряжение вместо другого попадать. Заказал шлейф, подкинул, подкинул матрицу, которая несколько секунд показывает изо, потом экран белеет. Сразу же получил такой же труп с белым экраном, проверил на исправной бучной материнке-матрица сдохла. Не совсем пойму что происходит, может кто сталкивался или подскажет, куда копнуть. А то я все полуживые матрицы уже сжег, хоть без ремонта бук отдавай :). С утра проверю напряжения питания на лвдс-разъеме, от нестандартности проблемы не сообразил сразу замеры сделать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Сжигает матрицы Добавлено: 22 июн 2015, 04:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
megamatvey, стесняюсь спросить - а кабель родной? Должен-то быть родной, но по парту посмотреть не лишнее Тут, где-то с сотой страницы табличка.. megamatvey писал(а): проверю напряжения питания на лвдс-разъеме, Да... мысль здравая уже после первой спалённой матрёшки. Учитывая образовавшийся дефицит матриц, подключить для измерений уже запалённую - но с подходящим EDID
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7981p) Сжигает матрицы Добавлено: 22 июн 2015, 09:56 |
Шлейф родной. Да и потом я поставил уже заказанный для г580. Матрицы еще подкинул на предмет того, что не совсем правильно шлейф подоткнул в первый раз, никогда так матрицы не дохли. Собственно жалко только живую 14" матрицу, трупов еще потом с сервисов набрать можно. Когда занялся замерами, увидел, что на родном шлейфе на ножках по 19 вольтам на разъеме матрицы ножки немного обуглились. Что-то явно на стороне матплаты тоже подохло. Хаб не совсем живой, судя по всему. 19 вольт на разъем при ходят, 3vs и LCDVdd тоже. Кроме замены матрицы судя по всему ремонт платы предстоит, клиент явно не потянет, ремонт стоит делать только из спортивного интереса... Тему закрываю, нет резона возиться.
