Текущее время: 02 июн 2024, 01:15
kainda
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad не заряжается Добавлено: 22 июн 2015, 10:54 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
sphill писал(а): Батарея (новая) показывает 20% (на данный момент) и не заряжается.. на разъеме акб при зарядке сколько показывает? сам разъем зарядки проверяли? с него питание выходит?
sphill
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad не заряжается Добавлено: 29 июн 2015, 16:53 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 10:17 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
sphill писал(а): на разъеме акб при зарядке сколько показывает? 8,7 вольта sphill писал(а): сам разъем зарядки проверяли? с него питание выходит? да выходит. без батареи он работает.
12ozMouse
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad не заряжается Добавлено: 22 ноя 2017, 15:39 |
Дико извиняюсь, что вмешиваюсь в чужую тему, но ситуация полностью идентичная. Контроллер предположительно B5072AI от Texas Instruments. Контроллер этот менял с донора, менял ключи AON7403 с донора сразу 3 шт. Ничего не поменялось. Аккум менял. Правда раньше он показывал 59% как от родного аккума так и от приобретенного. Сейчас показывает 100%, но стоит отключить ЗУ и он отрубается. Биос шил, пробовал обновлять из-под винды. Пробовал Другое ЗУ. Есть один нюанс: родной аккум не калибруется в биосе, "новый"(2012г.в., как и родной) калибруется, говорит, что емкость в норме, проработал 2 цикла, заряжен на 100% но все равно не работает... Я теряюсь в догадках что еще посмотреть. Голову сломал. Есть решение? Версии может? Может кто-нибудь еще сталкивался?
