Текущее время: 19 май 2024, 15:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шифрование
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:07
Вышла окошка Ваши документы и базы данных были зашифрованы и помещены в
☢ формат .VAULT ☢, зашифровал фото и документы,как быть...
 Заголовок сообщения: Re: Шифрование
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:58
Поздравляю, вы попали. теперь только платить деньги и надеяться что вам пришлют ключ дешифровки :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:19
и что выхода ни какого, если снести все и на вастонавление поставить...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:31
Может попытаться сделать откат системы на предыдущие контрольные точки?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:37
Если данные не нужны форматируйте хард, и ставьте заново систему.
Не поможет, нет от этого лечения.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:25
предыдущей контрольной точки не имею,а вот данные нужны...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:51
См. второй пост.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 17:24
Качай R-Studio. И восстанавливай файлы которые нужны.
И будет тебе счастье. Если повезет конечно :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 09:48
Восстановление файлов не поможет, откат системы тоже. Столкнулся с такой же проблемой. 400 GB лежат зашифрованные, пришлось складировать их в отдельную папочку и на полочку до лучших времен. Только в моем случае расширение xtbl и куча наборов символов в имени файла. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:16
Почему-это не поможет?
Вирус берет старый файл, копирует шифрует создает новый и удаляет старый. Так вот старый и восстанавливаем из удаленных.
Есть конечно большая вероятность что при большом количестве шифрованных файлах, перезаписи старых-ранее удаленных.
На SSD такое точно не работает!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:09
недавно был ноутбук с вирусом "Ватник" вроде бы, который кодирует важные документы своим известным только автору ключом, после того как сделает свое дело из системы удаляется. Расшифровать после него данные можно только зная ключ, но для этого нужен как минимум исполняемый файл вируса (которого в моем случае не оказалось по причине его удаления клиентом). Так вот если иметь этот файл вируса, то можно направить запрос в тех поддержку каспера или доктор веба, они занимаются расшифровкой вроде бы. В моем случае от них пришел отказ. На сайте каспера есть даже пару утилит дешифровщиков, можете для начала ими попробовать расшифровать http://support.kaspersky.ru/viruses/sms
XoristDecryptor и RectorDecryptor.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У Doctor WEB сейчас акция, бесплатно расшифровывают файлы после шифрования вирусом.
90% успеха обещают.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:52
только у доктор веба нужно было предоставить ключ от лицензии, в противном случае они отказывались заниматься расшифровкой
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:29
Добрый вечер, пару дней назад принесли в мастерскую ноутбук зашифрованный. Долго искали, информации очень много важной было, но R-studio не особо помог, как и доктор Web.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:33
я так понял R-Studio в таких случаях вообще не помощник, вирус подхватили скорее всего через почту? скорее всего послание было от якобы арбитражного суда? Сохраните вложения этого письма и отправьте в вирусную лабораторию касперского или веба с образцом зашифрованного файла.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:54
Web отказал, даже при приобретенном ключе. Kaspersky тоже на это дело "ложил", мол слишком много таких и делают они в порядке очереди. В феврале 2014 принесли с шифровкой, сделал запрос Касперскому, ответили только в августе; но данных к этому времени уже не было((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 10:00
R-Studio поможет хоть чем-то. В противном случае информации можно вообще не достать!
А может кто-нить выложить образец этого письма (в общем самого вируса) и файл?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:40
http://forum.kaspersky.com/lofiversion/ ... 18637.html
Каспер говорит, что уже знает ваше расширение файла и может его расшифровать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 08:15
Думаю мысль очень правильная, зная как шифруются файлы, можно и расшифровать, конечно, если возможность расшифровки вообще предусмотрена. А вообще надо же ловить таких мошенников...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:43
Насчёт зашифрованных файлов. Предположу что для больших домашних архивов вирус должен достаточно быстро всё перелопатить, а стало быть и алгоритм скорее всего простейший, какой нибудь xor. Так же скорее всего некоторые файлы из зашифрованных остались в первозданном виде на других носителях. Т.е. можно попробовать шифрованный файл проксорить нешифрованным исходником и потом смотреть что вышло. Если какая нибудь переодичность байт на 8-16, то так оно и есть. Первым признаком того что оно именно так может служить не изменившийся после шифровки размер файла.
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрее!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 23:01
Уже в 12 году вирусы шифровали уникальным ключом - История борьбы с трояном-файлошифровальщиком.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 22:09
у кого нибудь получилось расшифровать файлы .doc из .cbf
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 09:28
Судя по обсуждению на антивирусных форумах, вероятность расшифровки даже профессионалами небольшая. Тип исходного файла, конечно, значения не имеет. Можно попробовать что-нибудь из списка
Цитата:
Что НЕ нужно делать:
- использовать самостоятельно без консультации с вирусным аналитиком Dr. Web дешифраторы из "Аптечки сисадмина" Dr. Web;
- использовать дешифраторы рекомендуемые в других темах с аналогичной проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:19
Существуют и несимметричные алгоритмы, по всей видимости такой здесь и был использован. То есть вирус зашифровывает файл одним ключом, а для расшифровки надо другой ключ, который есть только у мошенника на руках, и сколько не ковыряй этот вирус - толку не будет, найдёте ключ для зашифровки и всё, а для расшифровки - нету. Вся надежда на то, что надерут таки этому злоумышленнику задницу и получат ключ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:29
Минимум движений с диском, не запускать с него систему, чтобы не произошла запись временных файлов поверх удаленных при условии что зашифрованные файлы были на диске С:\. Грузимся с другого диска или ПК, этот диск подключаем вторым и используя программы для восстановления (R.saver, Recuva, EasyRecovery Professional и др.) пытаемся восстановить. Если удаленные файлы будут найдены, восстанавливаем их ТОЛЬКО на другой диск.
Если при шифровании сначала создались шифрованные копии файлов, затем были удалены исходные, должно все восстановиться, большое значение для успеха имеет отсутствие операций записи на восстанавливаемый диск.
Шансов, очень мало. т.к. скорее всего в процессе шифрования, происходила запись на диск в т.ч. и поверх удаляемых фалов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:52
Каспер, нод 32 и вэб занимаются написание дешифровщиков....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 20:11
забыть и простить.. и не лезть больше куда не надо)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 21:35
Как правило, после получения денег, разводилы ничего не расшифровывают. Своевременное резервное копирования и использование облачных хранилищ - ключ к избеганию подобных ситуаций. О том, как работают подобные "шифровальщики" видел на Хабре пару интересных статей. Даже при минимальной сложности шифрования нужны нехилые познания в этой области и навыки программирования, чтобы разобрать как был зашифрован файл и заставить ПК их расшифровать по обратному алгоритму. В общем такие "вирусы" шифруют быстро, а это значит, что большая часть файла остается невредимой .. Шансы есть всегда, все зависит от специалиста.
Если работает – не трогай, сломаешь!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 01:01
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
тут Вы не правы
хоть они и казлы, но ключик всегда присылают
таков их бизнес
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 01:10
Вот по этому пользуюсь только Norton антивирусной программой :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD My passport шифрование
ivan1005
16
2632
23 ноя 2021, 12:48
