Текущее время: 02 июн 2024, 12:15
FatalError
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 09 июн 2015, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Всем привет! Имеется Toshiba Satellite L300, на данный момент проблема заключается в наличии КЗ по линии +V1.5S. Сопротивление = 8.5Ом. До этого над платой сильно поиздевались, изначально на кнопку не реагировала, была не рабочая сеть, заменен NEC/TOKIN, заменены почти все ШИМ-ы, мосфеты 3,3В и 5В, заменено несколько конденсаторов и др. APL5913 (U7) - также менялся. Можно ли делать вывод что КЗ в севере?
P.S.Прикрепил схему для этой ревизии, так как с другими есть отличия.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 10 июн 2015, 11:11 |
umnik2905 писал(а): 1,5 вольта делим на 8.5 ома = 176миллиАмпер току... Что-то не наблюдается КЗ... Только дело в том что 1.5В - нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 10 июн 2015, 11:38 |
umnik2905 писал(а): 1,5 вольта делим на 8.5 ома = 176миллиАмпер току... Что-то не наблюдается КЗ... Ну да! КЗ, это 0 Ом, а здесь имет место заниженное сопротивление... FatalError писал(а): Можно ли делать вывод что КЗ в севере? Ну +V1.5S идет не только на север, но и на юг и на проц...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 10 июн 2015, 11:46 |
siberian писал(а): Ну +V1.5S идет не только на север, но и на юг и на проц... Я видел, но чего-то кажется что север, процессор точно нет. Нету ЛБП чтобы проверить, попробую кроной.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 10 июн 2015, 12:07 |
FatalError писал(а): попробую кроной. А чё ж сразу не 220V?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S Добавлено: 10 июн 2015, 12:10 |
siberian писал(а): FatalError писал(а): попробую кроной. А чё ж сразу не 220V? где-то видел такое, вот и пришла такая мысль от безысходности.
