Текущее время: 01 июн 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: CX70 (MS-17551) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:30
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста BIOS для данной платформы (для мульта). На сайте производителя два варианта BIOS, для 4 и 8 Мбитных микросхем, для мульта не нашел. Или его часть содержится в основном BIOS? Маркировка на флеш мульта Pm25LDS12.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: CX70 (MS-17551) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 15:36
Есть в разделе Firmware...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:54
Спасибо, прошил. Флешка вычитывается. Проблема осталась.
На кнопке включения есть 3.3. При нажатии в 0 сбрасывается. Питание мульта (96) 3.3В. ACIN (127) 0В, LID_SW (109) 0В. PBTN_OUT# (117) занижен - 0,3. Схемы я так понимаю нет. В скобках ноги мульта на которых смотрел сигналы, там ли смотрел. Похоже на неисправный мульт? Меня смущает что питание на нем в норме и вычитывается BIOS. Т. е. как бы он и рабочий.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:44
В этой платформе для попытки запуска достаточно исправного только EC_BIOS? Основной в моем случае пока даже не запитан.
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
При нажатии на кнопку включения на TPS51125 PGOOD пытается подняться, но сбрасывается в 0. Максимальное напряжение порядка 1.5В, скачки менее секунды.
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Та же при нажатии на кнопку включения пытается подняться напряжение на дросселях дежурки. на PCHOKE7 и PL5 сопротивления порядка 2,4кОм. Мосфеты не пробиты. Диаграмму бы по поднятию напряжений... :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:51
По возможности подскажите номинал С274 - потерял...
нашел
 Заголовок сообщения: Re: CX70 (MS-17551) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:39
Собрал бук и он включился :( Вообще непонятно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 12:46
Эта платформа не включается без левой доп.платки. на ней датчик холла стоит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX70 (MS-17551) Включается через раз
в форуме MSI
duberman
18 май 2024, 00:18
duberman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70-0NF (MS-17551) Не видит дискретное видео
в форуме MSI
Andreyanov
24 янв 2017, 15:53
Andreyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx70 (MS-17551B) нет инициализации
в форуме MSI
Игорь64rus
18 мар 2016, 14:47
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi CX70 (MS-17581 rev:1.1) ищу фото обвязки хаба
в форуме MSI
Di.K
16 май 2016, 19:27
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-CX70 (MS-17581 VER:1.1) переделать в UMA
в форуме MSI
gerp
16 мар 2017, 12:44
gerp Перейти к последнему сообщению
