Текущее время: 01 июн 2024, 16:24
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь Добавлено: 04 июн 2015, 12:29 |
Самое правильное по наклейке на плате где BAXX-YYYY и там же версия BIOS PXXWWW вот по WWW и надо смотреть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь Добавлено: 04 июн 2015, 12:38 |
Черномор В данном случае FI. 05-версия.
Да тут недавно озаботился этим вопросом в связи с ремонтом с дохлой прошивкой. Прошивал 3 шт "слитых рабочих" с 2-х форумов. И платформа совпадала и название самсунга. А все оказались корявые.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь Добавлено: 04 июн 2015, 12:51 |
Черномор Есть хорошие знакомые. Дали инженерные под всю линейку. С полпинка заехало.
streamrider
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь Добавлено: 04 июн 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 10:16 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 43 Откуда: Краснодарский край
Черномор писал(а): какие цифро-буквы? 04QA
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A (SCALA3-15 (BA41-01839A)) немогу определить флешь Добавлено: 04 июн 2015, 14:59 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,781.89
Сообщения: 5825 Откуда: Чебоксары
этот попробуйте scala3-15/Petronas-15, Rev.1.4 или вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5A#p553604
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
