Текущее время: 02 июн 2024, 15:24
igils
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса Добавлено: 29 май 2015, 21:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
2 варианта +видеобиос. с оф. сайта - какой из них Ваш - зависит от установленной видеокарты (m22 или m24). P.S. Не посмотрел, что вложений не видите. Продублировал в личку.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса Добавлено: 30 май 2015, 01:34 |
Что-то я Вас уже не понимаю. Что значит с оф. сайта не заливаются, куда и чем не заливаются? Я Вам подготовил то, что просили - под программатор. Размер - ровно столько, сколько надо - 524288 байт. Осталось только распаковать архив, выбрать прошивку в соответствии с установленной видеокартой и прошить. Причем здесь кто-то шил или нет? Программатор или пишет, или нет. Что писать - ему должно быть безразлично. Если не понимает расширение - переименуйте в то, какое понимает.
kent55
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса Добавлено: 30 май 2015, 12:18 |
Зарегистрирован: 29 май 2015, 18:49 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Омск
программатор не мой, занимается этим мастер, а так как у нас в районе их немного, у меня выбор не велик). При попытке "залить" дамп , выдает ошибки о неверном значении. Например значение "02" просит поменять на "FF", меняем, пишет дальше до подобной ошибки. Сильно не пинайте, объясняю как могу) ! | MSF113 писал(а): | Если это мастер, в чем у меня уже имеются сомнения, так пусть он и спрашивает. Зачем тут эти глухие телефоны нужны?
Пусть научится программатором пользоваться сначала. | ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 41 секунду: ---------- Ладно, спрошу по-другому... Если микросхему читается и стирается, значит она рабочая? Нет ли на ней защиты от записи? SST39VF040-70-4C-NH
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса Добавлено: 30 май 2015, 13:55 |
kent55 писал(а): Если микросхему читается и стирается, значит она рабочая? Не обязательно. Обычно выводы грязные, вот и не может прошить. Защиты нет.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса Добавлено: 30 май 2015, 14:28 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
kent55 писал(а): SST39VF040 MiniPro именно эту у меня её не шьет почему-то Хотя в ноуте работает, из под ноута шьется.
kent55
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION ZD8045EA (DAONT2MB6F6 REV:F) Очень нужен дамп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2015, 01:16 |
BaserLexx писал(а): MiniPro вот и у него такой. не могли прошить , привезли ему другой, какой-то самодельный.. прогресс прошивки длился минут 10-15, результат достигнут)
