Текущее время: 01 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:46
Здравствуйте всем. Проблема с данным девайсом такова. Пришел после другой мастерской с диагнозом не включается. На плате не было микросхемы биос. Прошил и поставил флешку. Ноутбук включился но нет изображения. Поменял таким образом 3 разные флешки и пробовал разные прошивки и с официальнго сайта тоже результат один. Но потом заметил что если включить 1 раз изо нету 2 раз изо тоже нету на 3 раз на секунду появляется подсветка а на 4 раз включения появляется скрин биоса и на этом все дальше никуда не идет и ни на что не реагирует и после этого включается почти все время только если на долго оставить опять нет изображения. Складывается такое ощущение что прошивка не совсем подходит или еще есть какие то варианты развития событий. Платку боковую с USB портами тоже откидывал и без батарейки пробовал и батарейку менял блок питаня заведомо рабочий подключал все безрезультатно. Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой возможно кто то сталкивался уже с таким. Заранее всем огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:52
Уверены что флешь правильную поставили?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 06:44
3 разных производителей флешки ставил вообще там должна стоять winbond 1мб я ее тоже ставил результат тот же.(
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 07:16
Проверьте входные ключи, такое впечатление, что через пробитый ключ постепенно заряжаются конденсаторы, на изо не хватает тока.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:47
Может и ни к селу ни к городу, когда не пускается, клокер частоты выдает? Или тупо дунуть на него..
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:11
Типовуха. Танталовый(е) конденсатор(ы) потерял(и) емкость и одно или несколько напряжений питания отсутствуют. То, что картинка все же появляется после 3-4-го включения говорит, что стабилизатор все же запускается, но на его выходе наблюдаются пульсации относительно большой амплитуды.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 15:58
С ключами все норма, на клок дул тоже не помогло, танталы поменял на заведомо рабочие тоже результата недало. Единственное что заметил что после подключения боковой платки с батарейкой включается он постоянно но также зависает на скрине. И через минуту такой работы трудно удержать палец на южнике. По юсб не пробит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 08:49
Подпаял пост карту результаты следующие: Если не дает изображение то посткод 05 и потребление 0.33А, если картинку дает то пост код доходит до 38 а ток потребления уже 0.48А. Я так понимаю что всетаки виноват южник судя по пост коду 38? Или я неправ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:42
Здравствуйте. Юг в любом случае не должен раскаляться до таких температур. вы при включении флешку USB вставляли ее опрос идет (либо привод,HDD)?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 14:04
Опроса по юсб нет а вот хард опрашивать начинает мигает светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:37
В общем все решилось заменой Южного Моста нетбук заработал. Всем спасибо за участие тему закрываю решенной!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2159
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
mobbilla
3059
29 ноя 2015, 12:28
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
2659
21 ноя 2020, 14:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
1857
17 мар 2017, 22:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Costabrava, vodmar и гости: 40
