Текущее время: 02 июн 2024, 09:52
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 04 май 2015, 11:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
1) Тут как кому удобнее. Я термотест чипам ATI и nVidia часто делаю подобным образом, особенно если 2 чипа стоят рядом и не известно, кто виноват. Только чуть по другому - кусок жестянки 1х1 см на кристалл чипа и паяльником гоняю по ней расплавленный припой секунд 10- 15. Ничего чипам не будет, а соседний не нагревается. 2) viewtopic.php?f=41&t=10139 3)80 градусов для 965-го - это много. На них как правило ставят синенькую термопрокладку между кристаллом и радиатором. И термопасту там наносить не надо. Вы посмотрите отпечаток на радиаторе - он хоть прилегает к мосту?
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 04 май 2015, 12:35 |
Они все по сути проблемные. Но если поставите реально новый чип, восстановите как было систему охлаждения, то при нормальном уходе за ноутбуком спокойно проработает несколько лет. Сильнее или слабее видеокарта - вопрос риторический. Нет игровых ноутбуков. Нормальным людям важнее, что картинку выдает и кино показывает без тормозов. Но в любом случае вопрос о снижении производительности надо обговаривать заранее, чтоб небыло претензий. И по ссылке, что дал - есть еще одна ссылка, там более развернуто указаны возможные замены. Хотя и оригинальные чипы вполне доступны, и не надо заморачиваться, пойдет - не пойдет. Термопрокладки меняются на термопрокладки. Иногда, если позволяет СО - на медные прокладки. Темы, какие термопрокладки выбрать есть на форуме - viewtopic.php?p=186543#p186543
Buvaysar
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 04 май 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:11 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 13 Откуда: Grozny
Да, прочитал. Цитирую ..."Самый лучший вариант G86-921-a2. Они вообще идут вместо любого маленького чипа. Биос править не надо." Ну мне для себя, на свой ноутбук. В смысле оригинальные доступны? Например www.partsdirect.ru/goods/347115/ подделки могут быть? По поводу термопрокладок ясно. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 04 май 2015, 17:18 |
От продажи "подделок" не застрахован ни один магазин, но целенаправленно обманывать здесь не будут. У них смотрю есть и G86-920 с более свежей датой выпуска, правда и дороже в 1,5 раза. Тут решать Вам.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 04 май 2015, 21:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Buvaysar писал(а): от того, что g86-631-a2 не такой проблемный как G86-920-A2? Вот термопрокладка эта синяя мне не понравилась. Но у меня она вроде была на видеочипе О_о. На D830 на видео резинки нет. Там прилеплена медяшка между двумя слоями термопасты, а как раз на севере резинка.. По графике - честный 86-63 1 со свежим датакодом - только где брать? они, как правило, не такие кривые, как вся *20/*30 серия), ну или как уже посоветовали, G86-921-a2.
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 00:28 |
Медные пластины производитель и не ставит - это ремонтный "колхоз". У Вас СО скорее всего должна прилегать непосредственно к кристаллу видеочипа. В редких случаях может через термопрокладку, надо смотреть, как прилегает и какой отпечаток остается при нанесении тонкого слоя термопасты.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 01:48 |
igils писал(а): Медные пластины производитель и не ставит - это ремонтный "колхоз". Ставит. Завтра фото выложу, несколько СО от D820/D830 валяются.. сегодня забыл :(
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 11:58 |
igilsЦитата: Медные пластины производитель и не ставит - это ремонтный "колхоз". Вы это компании Pegatron про их неттопы объясните...
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 16:27 |
Ну блин, набросились Недобуки не в счет, еще фоторамки и телефоны вспомнить... А фото жду - как оно на этом конкретном аппарате, у меня такого не было. Да и автору это будет как нельзя к стати.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 18:11 |
igils писал(а): Недобуки не в счет, Какие недобуки? Речь именно о Dell Latitude D820/D830 or Precision M4300. Системы охлаждения, в одном медяха между слоями пасты (Dell P/N RT912, скорее всего D830, отогнута медяха где-то 0.5 мм, второй от D820/JM6, P/N YD866); во втором, справа - D820 - так же, медяха, только между ней и СО резинка, где-то 1 мм. Похоже (СО/резинка/медь/паста) может быть реализовано в некоторых D630 на платформе LA-3302/LA-3303
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 08 май 2015, 20:13 |
Sergej писал(а): Какие недобуки? Ну точно не сабжевый ноутбук имел ввиду. А так - спасибо, позновательно. Та СО, что слева - такое знакомо, я и забыл, что попадалось, и не только с медью, но и с люминем (но там пасту не ложили между кристаллом и фольгой), а вот справа - действительно для меня что-то новенькое. Фантазия разработчиков не имеет границ.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D830 (NP004 A00 Crestline-PM PM965) Видеочип Добавлено: 10 май 2015, 17:06 |
Buvaysar писал(а): Закажу ещё качественную термопасту, пока едет моя термопрокладка под чипсет. Туда - на видео - и медяшку потолще не повредит, где-то 1.0 - 1.2 мм, СО подпружинена. Посмотрите, капнув по микродозе пасты на чип и на пластину, хорошо ли прижимается, станет понятнее, какой именно толщины медяху ставить..
