Заголовок сообщения: Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
Добавлено: 03 май 2015, 11:14
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 20:18 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 4 Откуда: Кузбасс
Ребята пишу на скорую руку! Asus k75de стартует в биос и все! Делаю какие либо настройки в биосе сохраняю выхожу...стартую...опять грузит биос с дефолтными настройками! куда копать?
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: Asus k75de (windows 8) при старте загружается в биос!
Добавлено: 03 май 2015, 11:36
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30 Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
HDD установлен? UPD. Невнимателно прочитал. Если сбрасывает настройки то скорее всего биос перепрошить надо. Был у меня такой, только не Asus, а Aser какойто, прошивка помогла.
smetankin
Добавлено: 03 май 2015, 11:52
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
когда бук не нанюхал загрузчик на съёмном носителе, то вылазить будет в биос... глюк распространённый в вашем случае, обычно помогает сброс до заводских настроек, сохраниться и в ребут, после этого сохранять будет сделанные изменения
shat
Добавлено: 03 май 2015, 15:58
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
smetankin
Ещё батарейку CMOS посмотреть неплохо...
VladORZ
Добавлено: 03 май 2015, 16:31
батарейку смотрел, в норме! грешу на прошивку...
shat
Добавлено: 03 май 2015, 17:26
VladORZ писал(а):
VladORZ Добавлено: 54 минуты назад батарейку смотрел, в норме! грешу на прошивку...
Вероятность близка к нулю.
VladORZ
Добавлено: 03 май 2015, 19:54
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, Google [Bot], Nesa2586 и гости: 18
